Wskazania w grupie 18 czy to normalne
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob gru 10, 2011 09:39
Dziś sprawdzałem ciśnienie oleju w moim tdi pd atj z racji postukiwania na ciepłym silniku (osobny temat)
auto miałem podłączone pod vaga podczas pomiaru aby sprawdzać dokładnie temperaturę silnika
podczas sprawdzania grup 13,23,18 zauważyłem że w grupie 18 po przekroczeniu ok 2000 dbr wyskakują cyfry 4.0
z tego co wyczytałem inna liczba niż 0.0 wskazuje na nieodpowiednią prace pompek czyli co mam cos nie tak z pompwtryskami ?
? auto chodzi normalnie
prosze o pomoc
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 10, 2011 10:10
na wszystkich pompkach wyskakuje 4 ? dzieje się to podczas dodawania gazu, czy puszczania ?
Neoarti
Re: Wskazania w grupie 18 czy to normalne
Post autor: Neoarti » sob gru 10, 2011 10:36
tak na wszystkich dodaję gazu do ok 2000 obr robi sie 4.0 po puszczeniu gazu wraca na 0.0 Obrazek
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 10, 2011 11:15
jak dobrze pamiętam 4 oznacza odcięcie paliwa, brak paliwa ... powinno być to widoczne właśnie przy schodzeniu z obrotów/ hamowaniu silnikiem
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob gru 10, 2011 11:29
hmm u mnie jest przy wzroście obrotów na postoju , wyczytałem że kazda inna cyfra niż zero na wolnych obrotach oznacza problem z pompkami
wiec chyba nie mam się co martwić bipy i wskazania w gr 13 też są w normie
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 10, 2011 14:39
Nie oznacza problemu z pompkami, tylko różny ich stan. 004 oznacza albo małą ilość podawanego paliwa, albo odcięcie paliwa przy hamowaniu silnikiem/schodzeniu z obrotów.
Zrób dynamiczny 018 i będziesz wiedział co pokazuje pod obciążeniem
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob gru 10, 2011 15:33
ok zrobię w przyszłym tygodniu bo dziś już nie mam jak i dam znać
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr gru 14, 2011 22:08
logów nie robiłem bo nie mam z kim ale zauwazyłem że podczas jazdy po mieście kiedy auto jest w ruchu wynik 4.0 pojawia się tylko przy dojeżdzaniu do świateł lub hamowaniu silnikiem
