[TD] Golf mk 2 nie odpala
-=-DawiD-=-
Post autor: -=-DawiD-=- » czw gru 08, 2011 17:10
Witam. Wczoraj jechałem golfikiem i zaczął przerywać, prze gazowałem go i załapał i szedł dalej, ale po 2-3 km zgasł i nie da sie go odpalic, na hola załapał ale zgasł zachwile, a dzisiaj pozmieniałem filtr paliwa powietrza, i próbowałem go odpalic to nie mógł załapać, krecił i zaczął kopcic. zaczął na dwa tłoki chytac ale nie mógł sie przełamać. Co moze byc tego przyczyną ?? pompa, wtryski mogą lać? swiece?? nie mam pojecia prosze o pomoc
Pozdrawiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437734 -był
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462711 -jest
Kupie mechanizm szyby lewej do mk2 3d elektryczny,kontakt pw
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » czw gru 08, 2011 17:35
Prawdopodobnie pompa zakończyła swój żywot :-(
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
:dzida: :dzida: :dzida: :dzida: :dzida:
-=-DawiD-=-
Post autor: -=-DawiD-=- » czw gru 08, 2011 17:41
u to masakra ;/ Bo on mi własnie troszke zaduzo palił odkąd go kupiłem ale siłe miał, a palił rano raz fajnie raz źle...;/ a to pompa jak mam TD musi byc do TD ? czy inna do zwykłego disela zeby mniej palił czy jak to .
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw gru 08, 2011 17:44
-=-DawiD-=-,
raz podaj oznaczenie swojego silnika, jak nie wiesz to zrób zdjęcie silnika
dwa zobacz czy nie ma w powietrza w przewodach paliwowych,
trzy kiedy wymieniałaś filtr paliwa (ile km temu)
jak więcej łykał to prawdopodobnie pompa
-=-DawiD-=-
Post autor: -=-DawiD-=- » czw gru 08, 2011 18:09
zrobie jutro zdjecie silnika i wkleje bo u mnie juz z 30 cm sniega xd musze go odgarnoc i ciemno nie zrobie dobrego zdj. filtr paliwa dzisiaj załozyłem nowy ;) a ile temu był zmieniany nie mam pojecie bo golfika kupiłem ponad 1 mech temu
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 09, 2011 00:37
Rozrząd sprawdź, czy znaki grają. Najprościej jest wykręcić zielony korek na obudowie sprzęgła, i ustawiasz wał na nacięcie, na kole pompy wtryskowej jest znak, który ma grać z nacięciem na osłonie (widać jak spojrzysz z góry na obudowę od strony pompy)
-=-DawiD-=-
Post autor: -=-DawiD-=- » pt gru 09, 2011 19:33
Dzisiaj zmieniałem swiece ale zdazylem tylko jedną bo tak sypało u mnie ze wszystko mi zasypywało ;P I o dziwo odpalił i normalnie chodził, jutro zmienie reszte swiec i pojeżdze uwidzimy co sie bedzie dziac .
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 09, 2011 21:38
Do szarpania podczas jazdy to nic świece nie mają.
Jeśli to pompa, to w 90% przypadków będzie problem z odpalaniem na ciepłym. Pomaga schłodzenie sekcji, np wodą.
-=-DawiD-=-
Post autor: -=-DawiD-=- » pt gru 09, 2011 22:27
uwidze jutro przepale go porządnie niech sobie pochodzi bo dzisiaj chodził około pół godziny i palił normalnie na ciepłym...
I jeszcze tak ps jak zwiekszyć skret bo w lewo jest ok ale w prawo bardzo mały.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 09, 2011 23:12
Zarówno w lewo, jak i w prawo koła skręcają się tak samo :)
Gdzie mieszkasz? Na pewno dobry mechanik z okolicy się znajdzie,
wszystko Ci wytłumaczy, ogarniesz temat.
-=-DawiD-=-
Post autor: -=-DawiD-=- » sob gru 10, 2011 08:44
Ze śląska jestem okolice żywca.
Zdjecie silniczka. I pytanko do czego słuzy ta śruba to zaznaczyłem na pompie...?
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz gru 11, 2011 00:33
Jest to oznaczenie JR
ogólnie ładnie wygląda w środku bez jakiś wycieków
podkręcałeś coś auto?
co do pomocy możesz zawsze zapytać na forum regionalnym http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=36 Grupy śląskiej gdzie jest dobry i pewny mechanik w twoich okolicach
-=-DawiD-=-
Post autor: -=-DawiD-=- » ndz gru 11, 2011 08:12
Nic nie podkrecałem, taki jak kupiłem.
golfi16TDI
Post autor: golfi16TDI » ndz gru 11, 2011 11:13
jak jest śnieg, to jest zimno a jak jest zimno to cos w baku zamarza.... TAK???? moze miales troche syfu i paliwo ci zamarzlo
1.6 TDic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
