Pytanie w sprawie pompy paliwa ...
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » wt lis 22, 2011 22:02
Witam mam pytanie w sprawie pompy paliwa w vw golf II 1.6td. Posiadam pompę tzw eko cy mogę ją przerobić na pompę z lda czy to da mi więcej mocy... samą górę bym zmienił. Czy potrzeba by całą pompę wymienić? słyszałem ze są pompy z tłoczkiem 8 i 9 mm jak to sprawdzić jakieś symbole tam są proszę o pomoc, było o tym na forum troszkę ale proszę o poradę.
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
jozeph32
Post autor: jozeph32 » wt lis 22, 2011 22:40
Jeżeli masz pompę bez grzybka to jest to 8mm. Z tego co słyszałem to nie opłaca się zakładać samego LDA bo i tak wiele ono nie pomoże lepiej kup cała pompę ja wyrwałem za 120zeta ale nich się lepsi fachowcy wypowiedzą.
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » śr lis 23, 2011 00:00
i co kupię pompę za 120 zł z lda i co do regeneracji trzeba by dać pewnie i koszt już wtedy duży mam znajomego ma za 150 zł z lda ale nie wiem czy się opłaca.
jozeph32
Post autor: jozeph32 » śr lis 23, 2011 07:52
Ja za 120 wyrwałem sprawną już 10tyś km jeździ w samochodzie. Za 150 się opłaca tylko musisz być pewny że jest dobra
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » śr lis 23, 2011 12:53
hmm jak sprawdzić czy jest dobra ? czy nie cieknie pewnie wszystko okaże sie jak założę tak?
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt lis 25, 2011 10:11
LDA ogranicza dawke paliwa gdy turbo jeszcze nie pompuje, samo LDA mocy nie doda, raczej ograniczy kopcenie, gdy podkrecisz dawke paliwa na pompie. Pompe mozesz mieć 9mm, z tego co pamietam to 6-sta cyfra jest średnica tłokorozdzielacza np. 0 460 494 239, czyli pompa 9mm. Pompe do sprawdzenia dajesz do pompiarza na stół. Tania nie znaczy zła, kiedyś kupiłem za 40zł z przesyłką i działa, kupisz za 200zł-igła po tygodniu rozsypie się, nie ma reguły. I najwazniejsze, chcesz więcej mocy musisz podnies ciśnienie na turbinie, bez powietrza bedzie kupa dymu za golfem. O podkręcaniu TD jest na forum cała encyklopedia, poczytaj :-)
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » pn kwie 16, 2012 22:14
Byłem u majstra powiedział mi że może mmi przerobić moją pompę mam tłoczek 8 mm mówił że coś tam wymieni w środku założy lda i będzie dobrze a drugi mówił mi że może włożyć mi pompę 9 mm co lepiej zrobic?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 16, 2012 22:23
A jak myślisz? :chytry:
Przecież nie od dziś wiadome jest,że pompa 9mm jest lepsza.Oczywiście musi pochodzić z TD i mieć LDA,a nie ze zwykłego D :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
