wariuje z obrotami, kopci na biało!
Witam, moj problem: w passacie B5 TDI 110KM, (silnik bez pompowtrysków)
Podczas jazdy silnik zacząl wariować z obrotami i zaczął dymić na biało, musze dodać ze NIE MOGŁEM GO ZGASIĆ, nawet po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki.
w zbiorniczku wyrownawczym nie widać śladów oleju ani na korku wlewu oleju nie ma śladów białej mazi,
zwracam sie o pomoc i dziekuje za odpowiedzi;)
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Sprawdź poziom oleju w silniku - zapewne go nie będzie bo turbosprężarka się rozleciała i puściła oliwę w dolot
Było ręką zamknąć klapę gaszącą w zaworze EGR....ale teraz już po ptakachJarcage pisze:Podczas jazdy silnik zacząl wariować z obrotami i zaczął dymić na biało, musze dodać ze NIE MOGŁEM GO ZGASIĆ, nawet po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki.
turbine gościu mi sprawdzal i wszystkie rury od niej i są OK. ale z oleju przeciez dym jest niebieski...
czy Vag cos mi pokaże? i co proponujecie sprawdzać nim?
zerknij na intercooler jesli turbo masz dobre choc patrząc na nie z zewnatrz to duzo nie zobaczysz.Jesli kopci na bialo to prawdopodobnie turbina ci poszla.Sprawdz jeszcze ic.Mialem podobnie tez mi tak obroty skakaly ale kopcil na czarno i wtedy mialem rozwalony ic.
czy vag cos pokaze? mozesz sprawdzic ale czy pokaze to nie jest pewne:)
Od pasji zaczyna się wszystko!
Re: wariuje z obrotami, kopci na biało!
Na błąd bym nie liczył chyba że coś w stylu przekroczone ciśnienie doładowania. Najlepiej zerknąć na ciśnienie doładowania. Wydaje mi się że jak idzie gęsty biały dym to lepiej nie odpalać ew wyjmować miarkę oleju co chwilę i kontrolować. Może być nieszczelność w układzie ic i auto siedzi w trybie serwisowym czyli notlauf z niemieckiego. Przy notlauf często zdarza się że idzie dym przeważnie czarny plus te obroty to mogło by wskazywać na nieszczelność w ic gdyby nie jeden fakt że nie dało się zgasić samochodu. Tak się dzieje gdy dojdzie do zapłonu oleju który z komory silnika przedostaje się przez turbo i jego zimną stronę do komory silnika przez zawór ssący i dochodzi do samozapłonu. W takim wypadku trzeba auto zdusić: wysoki bieg i chamulce lub klapa gasząca tu zdaje się jest to z EGR.
Ten brak możliwości zgaszenia z kluczyka wskazuje prawie jednoznacznie na turbo.
a to że nie moglem zgasić go kluczykiem to nie moze być przypadkiem wina pompy wtryskowej?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Wysokie obroty + biały dym + nie można zgasić silnika wskazuje najczęściej na to, że turbina zakończyła swój żywotJarcage pisze:a to że nie moglem zgasić go kluczykiem to nie moze być przypadkiem wina pompy wtryskowej?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Jesli masz troche pojecia o turbinach to zdemontuj ją i bedziesz juz wiedzial czy to ona czy nie.sprawdz luzy na wirnikach i czy z niej nie cieknie olej przez nieszczelności.Jesli niewiesz jak sie za to zabrac poszukaj na forum jest pelno tematów jak sie za to zabrac i wcale nie jest to jakies trudne jednak musisz uwazac:).I jak narazie to nie odpalaj samochodu bo niezbyt dobrze to wyglada.sprawdz jeszcze ic byc moze jest w stanie wykonczenia.poszukaj peknieć.Ale raczej obiawy sugeruja ze to turbina.Masz długi weekend wiec powodzenia:) Pompa tu nie ma nic do gadania bo nie mial bys siweego dymu przez to.
miałem cos takiego w mk3 i okazalo sie ze klin sie obcia na wale,ale to jest wada fabryczna
wiesz mapisz do chlopakow na forum passata znam kilku i od nich mozesz sie wiecej dowiedziec
Czyli Ci co są na tym forum się nie znająkowal21 pisze:od nich mozesz sie wiecej dowiedziec
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Jarcage pisze:
Ja też stawiam Na turbine... Jak ci sie tak stalo to trzeba bylo go zadusić na hamulcu i na biegu.. jak kiedys tak mialem jak dojezdzałem do skrzyzowania i nagle przyśpieszał to jedynym ratunkiem był hamulec...i zadusilem go na biegu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
