Cześć!
Auto: Passat 1.9TDI 1Z. Na dniach mam zamiar wymieniać olej na Motul 10w-40. Mam pytanie odnośnie pierścieni tłokowych - czy można spr stan pierścieni od dołu silnika, tzn zdjąć miskę i odkręcić korbowody od walu i wyciągnąć, czy jest to nie możliwe? Nie chcę ściągać głowicy. Pytam się bo podejrzewam że olej dostaje się do komory spalania przez pierścienie. Choć mechanik robił silnik i wymieniał pierścienie chyba w styczniu zeszłego roku a czy dobrze zrobił to nie mam 100 proc pewności.
Uszczelniacze trzonków wymieniałem. rozrząd ust. dobrze i wg VAG też spr. Silnik kopcił na zimnym też przed remontem.
Pierścienie tłokowe - spr
piotreksz7
Dołem tłoków nie wyciągniesz
No chyba że razem z wałem
ale to jest już roboty full i prawie niemożliwe by to było na kanale.A może turbo masz już padnięte i przez to ci łyka olej??
- souler
- VWGolf.pl Killer
misiek pomiar kompresji na zimnym + proba olejowa. nie ma sensu silnika rozbierac, zeby sobie pierscienie obejrzec...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
