Pomocy Golf IV 1.9 TDI 110 kod silnika AHF
pawela12
Post autor: pawela12 » czw paź 06, 2011 19:48
Witam wszystkich
Mam taki problem.
Pojawił mi się w trakcie jazdy błąd komputera (migająca kontrolka świec żarowych). Następnego dnia odpalił z wielkim trudem i za chwilę podskoczyły obroty na ponad 2000 i zgasł, spróbowałem jeszcze raz, tym razem pochodził nieco dłużej bardzo przym kulawo chodził tak jakby nie na wszystkich garach,obroty też podskoczyły i zgasł, puszczał dużo białego dymu, za trzecim razem już nie odpalił. Podłączyłem vag i pokazał się błąd 17970 n146 nastawnik dawki paliwa brak osprzętu. Proszę o pomoc co mam dalej robić, czy to poważna usterka i czy samemu z tym się poradzi. POMOCY
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw paź 06, 2011 20:31
Winne moze być połączenie elektryczne pompy wtryskowej i ECU, jeśli tam jest ok to nastawnik do czyszczenia (lub wymiany)
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw paź 06, 2011 20:47
Od razu zaznaczam, że się nie znam i nie wiem czy to jest powiązane z moim przypadkiem, ale go przedstawię.
pawela12 pisze:migająca kontrolka świec żarowych
Ja miałem problem, że w ogóle nie odpalał, kręcił kręcił i tak do usr.....a. Później zauważyłem, że nie zapala się kontrolka od świec i zacząłem od tego szukać przyczyny, po długich poszukiwaniach, burzach mózgów znalazłem w forum wzmiankę o przekaźniku nr 109 i u mnie on świrował. Wymieniłem i jak ręką odjął.
daniel19843 pisze:pompy wtryskowej
Jeden ze znajomych powiedział aby sprawdzić czy odpali po podaniu 12V na n109 (przy pompie) i tak normalnie odpalał za każdym razem.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
pawela12
Post autor: pawela12 » czw paź 06, 2011 21:26
zaznaczam że odpalić też nie mogę, cały czas miga ta kontrolka świeć żarowych a na na dodatek wyskakuje cały ten sam kod błędu 17970 n146 nastawnik dawki paliwa brak osprzętu.
Co robić?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw paź 06, 2011 21:30
Sprawdź czy po włączeniu zapłonu słychać w pompie lub obok cyknięcie, jeśli nie to podobny problem jak u mnie (nie cykało). Po wyjęciu sprawnego przekaźnika nie było tego cyknięcia.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
pawela12
Post autor: pawela12 » czw paź 06, 2011 21:35
wydaje mi się że cyka ale jutro dla pewności sprawdzę
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw paź 06, 2011 23:28
To nie jest ten problem. Sprawdzić trzeba to co podał daniel19843.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
