w jakiej pozycji powinien być IC ? bo u mnie jakoś dziwnie
speckom
Post autor: speckom » czw wrz 29, 2011 17:09
witam
mam takie nietypowe pytanie bo cos dziwnie u mnie wyglada intercooler ,tzn jakos krzywo przykręcony czy tak ma być ?
w audi 80 1z miałem tak ,że był rowno z nadkolem prawym a tu jest jakos krzywo,chyba ze był walony itak juz pozostał :(
foto poniżej :
prosze mi powiedzieć czy to tak ma być ?? czy to tak jest a jak tak ma nie byc to co zobic zeby był poprawnie :)
nie ma mnie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw wrz 29, 2011 18:03
Dobrze jest IC w MK4 jest pochylony, od góry powinien się trzymać na plastikowej łapie która jest przykręcona do nadwozia dwiema śrubami, natomiast z boku na dole po prawej stronie (jak stoisz przed autem) jest jeszcze jeden punkt mocowania.
To zdjęcie mojego IC po zdjęciu zderzaka, trochę kierownica powietrza przysłania, ale wyraźnie widać, że IC jest pochylony i jest to prawidłowa pozycja.
Ducati Monster 696+
speckom
Re: w jakiej pozycji powinien być IC ? bo u mnie jakoś dziwn
Post autor: speckom » czw wrz 29, 2011 18:28
[quote="italiano_83"]Dobrze jest IC w MK4 jest pochylony, od góry powinien się trzymać na plastikowej łapie która jest przykręcona do nadwozia dwiema śrubami, natomiast z boku na dole po prawej stronie (jak stoisz przed autem) jest jeszcze jeden punkt mocowania.
aha ,to super dzieki bardzo :pub: a ty masz w jakies plastikowej oslonie , jak ta osłona sie nazywa zeby ja kupic , moze na alle drogo znajde ? :)
aha już wiem ze to jest kierownica powietrza , heh musze poszukac po szrotach przy okazji to ciekwae ile zawołają za to i czemu tak drogo :bajer:
nie ma mnie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw wrz 29, 2011 18:39
Ten plastik to "kierownica powietrza" czy tez tunel jak to czasami na allegro nazywają - fachowej nazwy nie znam, ale ten "tunel" kieruje powietrze prosto na IC poprawiając niby przepływ powietrza przez rdzeń IC. Przy okazji zabezpiecza rdzeń przed zabrudzeniami które mogą się dostać od dołu.
http://allegro.pl/vw-golf-iv-bora-kiero ... 65759.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
speckom
Post autor: speckom » czw wrz 29, 2011 18:44
spoko,gdzie kliknąc ? zeby dac pomógł ?? :)
nie ma mnie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw wrz 29, 2011 18:56
W prawym rogu każdego postu (za wyjątkiem Twojego własnego) jest "ikonka" + którą wg własnej oceny przyznajesz pochwałę innym użytkownikom.
Resztę tego zagadnienie reguluje odpowiedni punkt regulaminu forum.
Ducati Monster 696+
