ustawienie walka rozrzadu
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob wrz 24, 2011 20:49
mam lekko przestawiony walek rozrzadu tzn opozniony , kiedy walek jest na blokadzie kreska na kole zamachowym mija punkt o jakies 3mm . Zauwazylem ze przez to poprawil sie odczuwalnie dol tzn lepiej ciagnie od 2000 -2500obr. Gora raczej bez zmian Mial ktos jakies podobne doswiadczenia z tym zwiazane
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob wrz 24, 2011 21:15
Pasek jest źle napięty - albo zbyt mocno, albo nie zbijałeś koła z wałka rozrządu.
DANIEL LHR
Re: ustawienie walka rozrzadu
Post autor: DANIEL LHR » ndz wrz 25, 2011 08:26
chodzi o to ze celowo go troche opoznilem przez co jest troche zwawszy. Kiedys pisal ktos ze przy dluzej otwartych zaworach ssacych dostaje sie wiecej powietrza przez zjawiska falowe. Chodzi mi czy ktos celowo przestawial walek na plus lub minus zeby zmienic charekterystyke pracy silnika
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz wrz 25, 2011 11:43
[b]DANIEL LHR[/b], pisze:przy dluzej otwartych zaworach ssacych dostaje sie wiecej powietrza przez zjawiska falowe
Do tego potrzebujesz kolektora z G60, albo z 1Y
Ja u siebie kręciłem wałkiem i muszę przyznać, że nic to nie polepsza, najlepiej jeździł na ustawieniu fabrycznym - znacznie większą różnicę odczuwa się przestawiając pompę wtryskową - odrobinę wyprzedzisz wtrysk to silnik ma mocniejszy dół, a jak opóźnisz to więcej spalin idzie na turbo i można uzyskać mniejszą turbo-dziurę.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz wrz 25, 2011 19:18
pompa juz ruszalem to znaczy zmienilem mapke kata wtrysku w sofcie i zmiany oczywiscie na + szczególnie w wyzszym zakresie obrotów. Kiedys jak mialem zawalony kolektor ssacy to chyba bardziej bylo to odczuwalne , opoznione zamkniecie zaworow ssacych pomagalo lepiej napelnic cylindry . Teraz efekt jest minimalny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
