Strona 1 z 1
1,6 JP - jakie oboty przy jakiej prędkości
: pn mar 27, 2006 15:21
autor: Kryspin
Witam ponieważ mój klekotek nie jest wyposażony w takie dobrodziejstwo jak obrotomierz może ktoś mógłby przytoczyć przy jakich obrotach są jakie prędkiści na poszczególnych biegach.
Przy jakich prędkościach zmieniacie biegi??
: pn mar 27, 2006 21:09
autor: bongo
U mnie jest tak:
3 bieg 2000 obr.-50 km/h
4 bieg 2000 obr.-65 km/h
5 bieg 2000 obr.-80 km/h
koła 185/60 R 14
Co do zmiany biegów to jazda spokojna 2-2,5 tys.Jazda ostrzejsza 3 tys.Wtedy w miare dynamicznie przyspiesza.
: wt mar 28, 2006 08:23
autor: Kryspin
Oki dzięki wielkie
Osobiście z pewnej niewiedzy i braku doświadczenia w dieslu zmieniałem biegi następująco
2 do 35
3 do 50
4 do 65
ale troszeczkę teraz podskoczyłem na większe prędkości i auto drży o niebo mniej niż przed tem
PS. Bongo napisz mi jeśli możesz jakie są prękości jeszcze przy 2,5 tyś i 3 tys obrotów na poszczególnych biegach
A jak biegi zmieniają inni użytkownicy dieselków wolnossących??
: wt mar 28, 2006 18:55
autor: bongo
Kryspin pisze:auto drży o niebo mniej niż przed tem
Takie mulenie że aż wałem szarpie jest szkodliwe dla silnika o wiele bardziej niż jazda na wysokich obrotach(oczywiście bez przesady).
Kryspin pisze:PS. Bongo napisz mi jeśli możesz jakie są prękości jeszcze przy 2,5 tyś i 3 tys obrotów na poszczególnych biegach
Nie ma sprawy,jutro podczas jazdy postaram sie to zaobserwować(mam nadzieje że mnie pałki nie złapią,bo na piątce 3 tys.obr.to już ponad setke jest)Sprawdze i napisze.
P.S.Dzięki za punkcik.
: wt mar 28, 2006 19:53
autor: Krzylu
a przy 120kmh na 5biegu??
: wt mar 28, 2006 22:16
autor: tomek6
na 5 przy 120 mam równiutko 3000
: śr mar 29, 2006 07:32
autor: Cinek
a ja na 4tym przy 2ch tysiącach mam miedzy 55 a 60 na kołach 175/70/14. skrzynia 4T
: śr mar 29, 2006 07:58
autor: Kryspin
bongo pisze:Kryspin napisał/a:
To jakbyś sugierował zmieniać biegi przy jakich prędkościach ??
: śr mar 29, 2006 18:21
autor: bongo
Kryspin pisze:To jakbyś sugierował zmieniać biegi przy jakich prędkościach ??
Nie mniej jak 2 tys.obr.
A tutaj masz to o co prosiłeś wczoraj:
2,5 tys.obr:3-60km/h,4-85km/h,5-100km/h
3 tys.obr:3-70km/h,4-100km/h,5-125km/h
: czw mar 30, 2006 08:09
autor: Kryspin
Dzięki bongo
: pn maja 22, 2006 20:16
autor: pawela76
a ja zmieniam tak:
2 - przy 30
3- 45 tam mniej wiecej
4- 60
5 - 80
na traszie latam tak w granicach 120-130 i w 5,5 literka sie mieszcze
pozdro
