Cieknąca pompa wtryskowa
Stachu909
Post autor: Stachu909 » ndz wrz 11, 2011 21:15
Witam tak jak w temacie cieknie mi pompa wtryskowa w tym miejscu:
http://images45.fotosik.pl/1091/5ee76820ce0fef08med.jpg
silnik 1V pompa bez grzybka
całe forum przeleciałem i już wiem co mam zrobić tylko brakuje mi wymiaru o-ring`u jaki mam wymienić
może wie ktoś jaki tam wchodzi ?? i jeżeli jest jakiś nietypowy to gdzie można taki dostać ?
Muszka.d
Re: Cieknąca pompa wtryskowa
Post autor: Muszka.d » pn wrz 12, 2011 00:16
normalne że tam cieknie, także nie jest to coś nadzwyczajnego. Wymiarów nie znam, ale proponuje wybrać się do pompiarza w swojej okolicy i zabajerować to za czapkę drobnych czyli jakieś 5 zł powinien Ci odstąpić jedną sztukę.
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
Stachu909
Post autor: Stachu909 » pn wrz 12, 2011 10:02
no właśnie w tym jest problem bo w promieniu 50 km nikogo takiego nie ma ...
najbliżej mam Diesel Serwis w Pile ale to 70 km a cieknie mi dość mocno więc raczej nie dojadę i wielka niewiadoma czy mi to w ogóle odstąpią
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 12, 2011 10:45
Na 90% jestem przekonany,że ta uszczelka jest taka sama dla wszystkich pomp Bosch,przynajmniej w silnikach 4 cylindrowych.
Tutaj jest zestaw dla Ciebie http://moto.allegro.pl/uszczelki-pompy- ... 56779.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Stachu909
Post autor: Stachu909 » pn wrz 12, 2011 10:51
oo dzięki wielkie tego było mi trzeba :bajer:
EDIT:
jednak nie ... bo na rysunku technicznym nie ma zaznaczonej tej uszczelki która mi jest potrzebna
czyli nie ma jej w zestawie :rozpacz:
vision
Post autor: vision » pn wrz 12, 2011 15:52
o ring pompy wtryskowej bosch --2460210012 koszt ok 7PLN
cały zestaw do pompy http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pomp ... 17551.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub ten tańszy , terz jest to co cię interesuje http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pomp ... 66079.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
Stachu909
Post autor: Stachu909 » pn wrz 12, 2011 16:13
widziałem właśnie te zastawy ale nie byłem pewny czy to będzie pasować...
dzięki wielkie za pomoc :okej:
karol8114
Post autor: karol8114 » pn wrz 12, 2011 21:44
Osobiście zamawiałem w InterCars, nr o ringu Bosch 2 460 210 012, koszt chyba 7 zł.
karol8114
Post autor: karol8114 » pn wrz 12, 2011 21:46
Tu masz link http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... eaf=947888" onclick="window.open(this.href);return false;
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn wrz 12, 2011 23:58
Zrób to , przyjdzie zima uszczelki od temperatury się zejda to wtedy będzie się lało
Stachu909
Post autor: Stachu909 » wt wrz 13, 2011 14:26
grandi pisze:Zrób to , przyjdzie zima uszczelki od temperatury się zejda to wtedy będzie się lało
już cię mocno leje :okej: jak chwile po stoi na wolnych to już mokro pod autem
uszczelka już kupiona i czekam aż przyjdzie :food:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
