Układ wydechowy 1.9 TD AAZ
Witam. Nie wiem czy ten dział ale nie widzę nigdzie podobnych tematów. Muszę wymienić większość a raczej cały układ wydechowy w moim AAZ-cie. Z jednej rury środkowej zrobię przelot zamiast katalizatora, druga pójdzie normalnie do tłumika środkowego. Teraz pytanko czy tłumiki środkowy i końcowy z 1.9 Tdi (1Z) będą pasowały do rury środkowej z AAZ-ta? (tak żeby pospinać to bez spawania na zaciski). Są lekko mówiąc bardziej atrakcyjne (dwururka). Różnią się średnicami?
A tak Off-TOP. Ktoś zrobił babola i pospawał poprzednio połączenie tłumik środkowy-końcowy rurkami nie 50mm tylko 42mm. Miało to duży wpływ na parametry? Motor jest podciągnięty na jakieś 90 KM.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Końcowy pasuje,ale środkowy jest nieco inny z tego co pamiętam.
Zaciśnij sobie pętlę na szyi i spróbuj coś przełknąć...zobaczysz,czy będzie lepiej,czy gorzejbikerxc pisze:połączenie tłumik środkowy-końcowy rurkami nie 50mm tylko 42mm. Miało to duży wpływ na parametry?
Dokładnie, środkowy jest innyMichał_1977 pisze:Końcowy pasuje,ale środkowy jest nieco inny z tego co pamiętam.
Re: Układ wydechowy 1.9 TD AAZ
to że jest inny wizualnie to wiadomo, ale czym się rożni? Do płyty podłogowej przecież będzie pasował a jak z połączeniem do rury srodkowej ? Wychodzi w tym samym miejscu?
- tomassss24
Jak nie chczesz przerabiac kup 2 tłumiki od golfa SDI jest mniejsza srednica ciut i pasuje ten sam przelot
- tomassss24
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
podbijam temat jakiej firmy najlepiej kupić ten tłumik czy bez różnicy ? ostatnio rozwaliło mi troszkę tłumik a mam z jedną rurką w moim aaz a jak wsadzę ten z dwu rurką będzie prawie jak tdi
- krzysiek1606
jak najbardziej możesz założyć z tdi ja w vento założyłem tylko 1 końcowy z asmetu
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
arwam
ciacho840,
poszukaj ori, najwyżej poprawisz rurę doprowadzającą spaliny do tłumika ale sama puszka jest naprawdę odporna, po za tym co oryginał to oryginał. przynajmniej ja tak to widzę.
- krzysiek1606
no najlepiej kupić taki 15 letni po pszelocie min 400+ ale co orginał to orginał
prawda arwam
prawda arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
