Problem z nowym filtrem
Witam! Mam pewien problem, a mianowicie to wczoraj po wymianie filtra paliwa samochód wyraźnie osłab a dodatkowo w przewodach paliwowych pojawiło sie dosc sporo powietrza. Na starym filtrze również czasami jakiś pęcherzyk powietrza przeleciał ale było to w znacznie mniejszych ilościach niż teraz. Dodam ze nowy filtr zakupiłem z firmy mann, a moj samochód to golf III 1.9tdi AHU
Re: Problem z nowym filtrem
Zakładam,że zalałeś go ropą i sprawdź dokładnie wszystkie połączenia na cybandach ew.wymień o ile przy okazji w czym innym niekopałeś.
Pozdr.
Pozdr.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak przy wymianie zalałem nowy filtr ropą, przewody podpoiłem dobrze sprawdzałem kilkakrotnie a cybanty założyłem nowe no i nic innego nie ruszałem.
Coś musi być nietak miałem kiedyś ahu ten sam co ty i wiele razu wymianiałem filltr(dosyć często)musi coś być na rzeczy a przed montarzem jego sprawdzałeś czy pod spodem masz dokręconą te białą plastikową śrube???Mazi1201 pisze:Tak przy wymianie zalałem nowy filtr ropą, przewody podpoiłem dobrze sprawdzałem kilkakrotnie a cybanty założyłem nowe no i nic innego nie ruszałem.
Tak sprawdzałem i jest mocno dokrecone. Zauważyłem ze przed filtrem sa poprzecierane przewody ( nic z nich nie cieknie ale sa juz dosc mocno przetarte). przetarły sie od ruły z filtra powietrza. Dzis je jeszcze wymienie i zobaczymy jaki bedzie efekt. Jak to nic nie pomoze to jeszcze planuje wymienic zawór od podgrzewacza. Może to on juz ze starosci pusza powietrze do filtra
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Odpal silnik i ruszaj wszystkimi połączeniami węży.Jak ilość pęcherzy w paliwie zwiększy się,to znaczy,że dane połączenie puszcza powietrze i trzeba to poprawić.
To przetarcie też weź pod lupę,bo jeśli to jest na dopływie,to wycieku nie będzie z racji podciśnienia jakie wytwarza pompa,a powietrze do paliwa swobodnie się dostanie
