pompa 12mm z LT 2.8 do 1.6td
- mr_jaru
witam. moze ktoś będzie się orientował czy pompa wtryskowa o numerze 460 424 138 z LT podejdzie do 1.6td p&p i będzie to jeździć bez problemu? wyglada identycznie jak ta z 1.6td,posiada regulacje na fasolkach. ciekawi mnie tez czy koło pasowe bedzie pasowało z 1.6td ewentualnie 1.9td? pytam bo mogę nabyć taką za smieszną kasę
jaru
twromek
Dokładnego info nie mam, ale jak nie chcesz ryzykować to ja ją chętnie przygarnę
Nawet w razie co pewnie pójdzie samą sekcję przełożyć.
Prawe obroty, wyjście na 4 cylindry - ja bym zakładał.
Pompa z LT wcześniej tnie dawkę, ale to da się szybko i łatwo poprawić.
Jak założysz pompę to daj nowy pasek i pewnie będzie go trzeba bardziej napiąć niż na serii - pompa będzie stawiała większy opór i może przeskoczyć rozrząd.
Początek wtrysku będzie trzeba opóźnić.
żadne z powyższych ino z TDI np 1Z/AFNmr_jaru pisze:ciekawi mnie tez czy koło pasowe bedzie pasowało z 1.6td ewentualnie 1.9td?
podejdzie , jeździć będzie i tu bym się zastanowił ale kupić możesz , wszak pompa to nie tylko tłoczekmr_jaru pisze:podejdzie do 1.6td p&p i będzie to jeździć bez problemu?
i co chcesz uzyskać dzięki temu ?
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
- kierownica US MK2
- mr_jaru
Re: pompa 12mm z LT 2.8 do 1.6td
czyli będzie to hulać,rozumiem też że lepiej niż na pompie 9mm? generalnie chce poprawić dól i moc przy w miarę bezdymnej dawce czego na 9mm nie da się osiągnąć przy turbinie T3,a skoro mam kupować pompe 10mm z tdi za 350zł i przedkładać bebechy to wolę zaaplikować 12mm z LT (jak dla mnie tańsze rozwiązanie) o ile naprawdę będzie to jeździć.vision pisze:żadne z powyższych ino z TDI np 1Z/AFNmr_jaru pisze:ciekawi mnie tez czy koło pasowe bedzie pasowało z 1.6td ewentualnie 1.9td?podejdzie , jeździć będzie i tu bym się zastanowił ale kupić możesz , wszak pompa to nie tylko tłoczekmr_jaru pisze:podejdzie do 1.6td p&p i będzie to jeździć bez problemu?![]()
jaru
Dobrze myślisz - lepiej jest kupić gotową pompę, niż worek części i użerać się z tym pół roku, żeby to jakoś jeździło.
Ta pompa z lt jest do pośredniego wtrysku?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Myślę,że tak jak w przypadku sześciocylindrowca LT,ta też pochodzi z turbo klekota z nieszczęsnymi komorami wirowymiJABcok20 pisze:Ta pompa z lt jest do pośredniego wtrysku?
pompa z fabrycznego mTDI
na T3 bezdymnie i z mocą nie będzie , tym bardziej dołemmr_jaru pisze:czyli będzie to hulać,rozumiem też że lepiej niż na pompie 9mm? generalnie chce poprawić dól i moc przy w miarę bezdymnej dawce czego na 9mm nie da się osiągnąć przy turbinie T3,a skoro mam kupować pompe 10mm z tdi za 350zł i przedkładać bebechy to wolę zaaplikować 12mm z LT (jak dla mnie tańsze rozwiązanie) o ile naprawdę będzie to jeździć.
sprzedam
- kierownica US MK2
- kierownica US MK2
mr_jaru pisze:chyba jednak nie podejdzie p&p, inne jest odsadzenie koła zębatego
sprzedam
- kierownica US MK2
- kierownica US MK2
- mr_jaru
porównaj sobie z pompą z 1.6td,samo koło z tdi raczej nic nie da.t0mal pisze:vision napisał, że wystarczy zmienić koło pasowe
jaru
mr_jaru pisze:porównaj sobie z pompą z 1.6td,samo koło z tdi raczej nic nie da.
sprzedam
- kierownica US MK2
- kierownica US MK2
