AFN brak mocy
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
AFN brak mocy
Post autor: kw » pt sie 05, 2011 11:59
Problem z passatem b5 afn. Auto nie ma mocy, jedzie max 130 na godzine, kopci na siwo przy 3000tys obr, wkręca się max do 3.8tys, przy lekkim puszczeniu gazu wchodzi do trochę ponad 4 tys. Sztanga turba pracuje, przekładany był przepływomierz, pompa wtryskowa sprawdzona, sprawdzony na doprowadzeniu paliwa z butelki, przekładane były wtryski, odłączany katalizator, sprawdzany wąż do ecu, błędów brak, potencjometr wysterowuje gaz do 100%. Silnik pracuje nierówno, kąt wtrysku idealny. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
AFN brak mocy
Post autor: jeryk10 » pt sie 05, 2011 13:47
Sprawdź ten kawałek węza gumowego który jest przykręcony do kolektora ssącego idący od interkulera czy nie jest pod spodem dziurawy Chociaż nie powinien bo by wyzucal bland ale sprawdź
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Re: AFN brak mocy
Post autor: kw » pt sie 05, 2011 14:16
jeryk10 pisze:Sprawdź ten kawałek węza gumowego który jest przykręcony do kolektora ssącego idący od interkulera czy nie jest pod spodem dziurawy Chociaż nie powinien bo by wyzucal bland ale sprawdź
Szczelność układu doładowania i podciśnienia już została sprawdzona :satan:
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
AFN brak mocy
Post autor: jeryk10 » pt sie 05, 2011 22:25
sprawdź dokładnie rozrzand dolne kola rozrzandu szczególnie czy nie jest luźne
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
AFN brak mocy
Post autor: kw » sob sie 06, 2011 14:16
Sprawa rozwiązana, zapchany był kolektor.
