Witam, chce zmienić turbo z k03 na k24. co niestety wiąże się z wymianą kolektora wydechowego i dolnego spływu.
Pytanie jest takie czy da rade to zrobić wszystko "z góry" czy potrzebny będzie kanał ? i dodatkowo czy trzeba zdjąć ssący czy da się zrobić to bez zdejmowania?
Wymiana kolektora wydechowego AAZ
Downloadpro
Re: Wymiana kolektora wydechowego AAZ
ja robiłem bez kanału, najpierw odkręciłem turbo potem ssący i wydechowy, przy okazji można wyczyścić ssący
Downloadpro
No ja ssący będę wymieniał jak ogarnę instalacje do ic.. wtedy dam kolektor z afna ( skierowany w prawo, a nie w lewo jak ori). jakieś trudności miałeś? jaki specjalny kluczyk? bo z góry widzę że niektóre śrubki pochowane strasznie
i jeszcze jedno pytanie ? czy odcinek spływu moge zastąpić wężem gumowym oczywiscie olejoodpornym i skrecic go zwyklymi sciskami? czy bedzie olej puszczal? ( turbo mam z 1.6Td gdzie byl splyw do miski, a w aaz jest do bloku)
