chlodnica,wentylator pytanie pomocy!!!
gostek37
witam wiec tak jadac dzisiaj i stojac w korku zaowazylem ze nie wlacza sie mi wentylator wskazowka rzekracza ponad polowe wchodizla prawie na ta kropeczke powyzej polowy i nic a ja mam ten stary licznik golf 86 diesel wiec zatrzymalem sie i podlaczylem go na krutko i dziala normalnie sie kreci i schlodzil silnik co to moze byc?? czekam na podpowiedzi
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
U mnie włącza się dopiero wentylator jak wskzówka przejdzie o grubość za diodę.
Może za szybko spiąłeś na krótko.
Jeśli układ jest sprawny (elektryczny) to padł czujnik w chłodnicy i tyle. Wymień na drugi.
Albo wyjmij wrzuć do wrzątku, niech się nagrzeje a potem wyjmij i sprawdź miernikiem czy zamyka obwód.
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
W moim jest tak jak u Kryspina , czyli na polowie wskazowke mam prawie caly czas .Tak z 3 tyg. temu tez mialem watpliwosci czy czujnik dziala bo weze gorace jak cholerka a wentylator nic. Na krotko oczywiscie dzialo. Zostawilem uruchomiony silniczek przed domem i po okolo 10-15 minutach chodzenia wentylator sie wlaczyl, a kreska przeszla kawalek za diode. Wiec wszytsko jasne. Co do wskazowki to wiem ze napewno pojdzie dalej. Byla zima i w nocy wyruszalem do domu. Ujechalem moze z kilometr patrze a tu wskazowka na 3/4 tarczy zawedrowala, przerazilem sie bo nawet latem w korku tak nie idzie wysoko. Samochod zatrzymalem, szybkie spojrzenie pod maske silnik goracy a weze zimne i dzwnie miekkie. Spogladam do zbiorniczka a tam pusto - pekl waz laczacy powrot z chlodnicy i pompe ( ten obok bagnetu ).
Wiec uwazajcie jak wskazowka przejdzie za daleko za diode
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Sprzedam:
To odkrec korek zbiorniczka ( na postoju oczywiscie ) i zagrzej silnik. Dodatkowo bedziesz mial min. 3 plusy tego
-Nic ci nie wybuchnie ( raczej
-Jesli czujnik nie zadziala to zobaczysz jak sie bedzie woda w zbiorniczku gotowala.
-Woda zagotuje ci sie w nizszej temperaturze, wiec mniej potencjalnych uszkodzen (w nizszej znaczy sie okolo 100° bo jak korek zakrecisz to masz uklad cisnieniowy, a przy zwiekszonym cisnieniu temp wrzenia sie podnosi )
Szukam:
Sprzedam:
Sprzedam:
pajakgdynia
Odnośnie gotowania.. to jest to co może być najgorszego: najpierw zagotuje się klawiatura (i będzie tam para wodna i zero chłodzenia).
bez korka gotuje się w 105. A jest to optymalna temperatura silnika (wskazówka tak trochę "za diodą"). Sytuacja normal.
Jak wędruje znacznie dalej (w korku..) to znaczy że masz zwalony termostat na chłodnicy (koszt ~45zł). Jak w czasie jazdy jest zawsze niżej (dioda lub niżej), masz nieodpowiedni termostat "grzybek" (albo w oóle zwalony). W tym drugim przypadku bardzo często winny jest.. nietrzymający korek (albo odkręcony albo już sparciałe gumki odpowietrzacza).
Z opisu.. Ukochany "grzybek"
Temat naprawdę wielokrotnie był poruszany.
oj wierz mi że szukałem ..
o tyle u mnie jest problem że od kiedy mam MKII (jakis rok i 10 000km) to wskazówka zawsze była przed diodą ..teraz nie słyszę aby chodził wiatrak a wskazówka idzie dalej. Zmieniłem już czujnik ale nadal nic.....
dlatego nie wiem co się stało...dziś juz nie dałem rady sprawdzić czy się gotuje ..ale jak to zrobię to dam znaka...
