wydech golf III(td,tdi) do golf II td
- mr_jaru
witam.mam pytanie,czy kompletny wydech z golfa III 1.9td lub tdi podejdzie do golfa II 1.6td bez większej rzeźby tak aby spaliny miały większy przepływ?
jaru
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie podejdzie.
Sam końcowy może podejdzie,ale środkowy nie.
Możesz w prosty sposób ułatwić im przepływ,wywalając kata,tłumik środkowy,a ostatni wypalić w środku,tak,żeby był przelotowy.
Wywal też pipę zza turbiny i wstaw kolanko z plecionką.Ostatni tłumik możesz dać od GTI z dwururką i z wypalonym środkiem
- Mateusz (GTD)
- Miero Team
To ja się podepnę pod temat... a od 1.9 TDi czy zwykłego TD nie jest średnica większa niż w 1.6 ? chodzi tylko o ostatni z dwururką... i jak z rzeźbą mocowań ?
EX
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
Z samochodem jak z kobietą... Nie jest sztuką zwracać na siebie uwagę tonami szpachli, spolierów i neonów... Sztuką jest zrobić to bez nich.
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
- LeadPCT-V.A.G
witam , ja mam u siebie założoną dwururkę od golfa mk III , wszystko idzie spasować po przyłożeniu tłumika ujawnia nam się co musimy dorobić
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- mr_jaru
wiec pipe zastosowałbym z 1.9td i do koncowego tłumika puscił rurę
jaru
- LeadPCT-V.A.G
ja mam pipe z 1.6TD tak jak było ori , później ori rure giętą od 1.6TD kat zastąpiony rurą , tłumiki tak samo , tylko ostatni tak jak go zrobili w fabryce ;P i jest ciekawy dźwięk
dźwięk poglądowy jak sobie chodzi na wolnych
http://leadus.wrzuta.pl/audio/7a7CHT28Z" onclick="window.open(this.href);return false; ... _od_1.9tdi
Mój paszczurek
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
LeadPCT-V.A.G pisze:ja mam pipe z 1.6TD tak jak było ori
Masakra...nastawiasz się na większe moce i jeszcze pipę masz?!
Przecież w niej przekrój wewnętrzny zmniejsza się o ok. 1,5cm
- LeadPCT-V.A.G
przy zmianie silnika zostanie zlikwidowana
Mój paszczurek
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
a jak jest z w golfie 3 Td chodzi mi o ten ostatni tłumik jest z pojedyńczą rurą jak by go zmienił na tego od tdi (dwurura) - podejdzie
- LeadPCT-V.A.G
jeżeli do mk III to podejdzie jak się nie mylę a jeżeli do mk2 to trzeba kawałek rurki dorobić i podoginać mocowania i też pasuje
Mój paszczurek
arwam
Michał_1977, podejdzie jak przespawasz wieszaki na takie z MK2 co jest banalnie proste.
dodatkowo jedno cięcie nad tylną belką żeby ładnie siedział a nie krzywo jak w MK3
- mr_jaru
a ta pipa z tdi podejdzie do 1.6td?
http://allegro.pl/tlumnik-siatka-golf-i ... 05754.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jaru
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam pisze:Michał_1977, podejdzie jak przespawasz wieszaki na takie z MK2 co jest banalnie proste.
mr_jaru,nie wygląda mi to na TDI...raczej TDmr_jaru pisze:bez większej rzeźby
