Pompa wtryskowa ssanie manualne czy automatyczne
karol199
Post autor: karol199 » sob lip 09, 2011 18:02
Witam, mam takie pytanie. W golfie zaczeła cieknąć pompa, opcja albo naprawa za 400zł albo zakup używki za 250zł sprawnej, tylko ona ma automatyczne ssanie a ja w golfie mam pompe na manualne ssanie. Czy nie stwarza to problemów?
Pompa pochodzi z tego samego silnika 1.9D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 10, 2011 04:26
Uszczelnienie pompy za 400zł?
Cholera,to te uszczelki ze złota będą...
Zostań przy manualnym przyspieszaczu.Ten automat to samo zło i nigdy z tym ładu nie dojdziesz.
Ja uszczelniłbym tą na której śmigasz,tylko szukałbym tańszego fachmana :bajer:
karol199
Post autor: karol199 » ndz lip 10, 2011 17:19
Kupiłem już tą pompę za 220zł. SSanie z tego co widze, bez problemu się przełoży, ale jest luzem 4 kable od pompy i nie mam pojęcia gdzie ona idą.... mam nadzieje, że pompiarz sobie z tym poradzi :chytry:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 10, 2011 21:44
A wiesz co kupiłeś?
Jesteś pewny,że będzie lepsza niż ta co teraz masz?
Oczywiście jest to Twoje auto i to Ty decydujesz co zrobisz,ale wydaje mi się,że pompa za 220 zeta + demontaż starej i montaż nowej + ustawienie kąta wtrysku może wynieść tyle samo,albo więcej niż naprawa obecnej,a jak się okaże,że "nowa" jest do :ass: ,to się mocno rozczarujesz :bajer:
karol199 pisze: jest luzem 4 kable od pompy i nie mam pojęcia gdzie ona idą
Kupiłeś pompę półelektroniczną...gratuluję :helm:
adamwwy
Re: Pompa wtryskowa ssanie manualne czy automatyczne
Post autor: adamwwy » wt lip 12, 2011 00:12
Ciekawe jak to będzie działać?? Ogólnie pompa jest mechaniczna, a elektronika to chyba tylko siedzi tam do odczytu parametrów jej pracy?
arwam
Post autor: arwam » wt lip 12, 2011 21:11
dwa kable idące pod głowiczkę zasilają zawór sterujący dynamicznym kątem wtrysku.
kolejne dwa wychodzą pomiędzy króćcami wysokiego ciśnienia, płynie nimi sygnał do modułu sterującego pracą przestawiacza kąta wtrysku.
kolejny kabelek idzie do bimetalu który reguluje wolne obroty na zimnym i ciepłym silniku.
możesz mieć jeszcze dodatkowo immo na pompie które należy usunąć.
w przypadku jeśli masz pompę nowego typu a nie przejściową jak miałem w M-TDI nie będziesz mógł wysterowaćkąta dynamicznego. trzeba będzie siębawić ciśnieniem wewnątrz pompy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
