Wykonany był swap z vp na pd. Cały dolot został z starego silnika agr. Czy można połączyć kolektor ssący z arl z klapą i egr z silnika agr? Zależy mi na podmianie samego kolektora bez rujnacji całego dolotu. Nie chcę stosować flaszy, ponieważ zależy mi na klapie gaszącej. EGR zaślepiony.
kolektor ssący
DANIEL LHR
kolektor ssący
nie bedzie pasowac od agr , trzeba dorobic jakas przejsciowke lub zapodac wszystkie graty od asz itp
kolektor ssący
Oczywiście z ARL jest zupełnie inny dolot począwszy od samego turbo więc nie wiem po co chcesz montować dolot z AGR. Kupując silnik PD kupuje się go z całym osprzętem łącznie ze sterownikiem i wiązkami elektrycznymi jeśli wcześniej miałeś VP. Masz przejściówkę zamiast czerwonej rury wylotu powietrza doładowanego z turbo ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
