pompa vacum??? niedomaga prosba o pomoc
rybaka669
Post autor: rybaka669 » ndz cze 19, 2011 14:55
witam jakie powinno być podciśnienie w golfie IV tdi w pompie wacum?? ile powinna wytwarzać podcisnienia?? czy oto takim miernikiem da rade sprawdzić ta pompę wacum???
http://allegro.pl/wakuometr-radialny-od ... 96529.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
Re: pompa vacum??? niedomaga prosba o pomoc
Post autor: Mumin90 » ndz cze 19, 2011 15:35
chyba około 1bara powinno być
zdejmnij przewód z pompy i zatkaj palcem przy pracującym silniku to powinieneś czuć że wciąga
a pompe masz napędzana wałkiem rozrządu? przy głowicy
czy wałkiem pośrednim?
mi kiedyś rozleciał sie zaworek jedno kierunkowy i ta gumka z zaworka została zassana i zaślepiła przelot i pompa nie ciągnęła
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 19, 2011 16:24
rybaka669 pisze:witam jakie powinno być podciśnienie w golfie IV tdi w pompie wacum?? ile powinna wytwarzać podcisnienia?? czy oto takim miernikiem da rade sprawdzić ta pompę wacum???
taki wakuometr wystarczy, podciśnienie na sprawnej pompie 0.7-1bar (na minusie oczywiście)
rybaka669
Post autor: rybaka669 » ndz cze 19, 2011 18:08
okay a jakieś porady co do mierzenia pocisnienia?? powinno być około 1bar na biegu jałowym czy też w jakimś konkretnym przedziale obrotów??
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 19, 2011 18:58
na jałowym, podepnij wakuometr, odpal silnik i po chwili powinno zacząć rosnąć podciśnienie
rybaka669
Post autor: rybaka669 » ndz cze 19, 2011 19:25
dzięki do za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
