witam, mam pytanko ?
moje auto od kilku dni nie jeżdzi. myślę ze to pompa wtryskowa i tu pytanie? jeżeli odkręciłem przewód od pompy przy wtrysku i leci z niego tylko piana,czy to znak że pompa do wymiany?pozdrawiam
piana z pompy
piana z pompy
skokskok, proponował bym ci wpisac sobie w wyszukiwarce odpowietrzanie pompy układu zasilaniaskokskok pisze:pompy przy wtrysku i leci z niego tylko piana,czy to znak że pompa do wymiany
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- Krystian GTD
piana z pompy
skokskok sprawdź filtr paliwa (najlepiej wymień), połączenia przewodów czy są szczelne, czy pompa wtryskowa nie ma czasem wycieku np. z oski gazu lub głowiczki. Może masz wtryski zawieszone ale to raczej by piana leciała na powrocie. Jak wszystko Ok to odpowietrz cały układ wtryskowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
