przeróbka silnika 1.6TD na 1.6D golf 2
Patryczek001
Witam, problem taki jak w temacie co musze wymienić w golfie 2 1.6 TD silnik żebym miał zwykłego diesla?
dodam że pompa mi szwankuje i mam pompe ze zwykłego 1.6D wiec lepiej chyba jak będzie silnik 1.6 D
przepraszam z góry jeśli był taki temat lub nie tutaj umieszczam go ale jestem nowy...a chcę się dowiedzieć
Pompę wtryskową, wtryskiwacze, kolektor wydechowy i dolotowy.Patryczek001 pisze:co musze wymienić w golfie 2 1.6 TD silnik żebym miał zwykłego diesla?
Taki zabieg jest jak kastracja
Patryczek001 pisze:pompa mi szwankuje i mam pompe ze zwykłego 1.6D wiec lepiej chyba jak będzie silnik 1.6 D
Lepiej kup pompę do TD (pewnie wyniesie Cię to mniej niż przeróbka na D ) i będziesz jeździł jak należy
Zwykły diesel to straszny muł
Jak zostawisz TD to silnik będzie bardziej rozwojowy
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Patryczek001
Re: przeróbka silnika 1.6TD na 1.6D golf 2
Dzięki kolego za radę też pewnie tak zrobie...
a co to pompy to zrobienie więcej wyniesie do turbo diesla niż do zwykłego diesla?
objawy ma takie:
cieżko pali w ogóle nawet nie chce zapalić a rozrusznik zrobiony dobry no a na popych lub na zaciąg to dosłownie dwa metry i chodzi...
czasami tak ma że przy gwałtownym hamowaniu silnik gaśnie.
z góry dzięki za rade
objawy ma takie:
Chodziło mi o to że lepiej wymienić pompę TD, niż przerabiać TD na D. Jak policzysz koszty wszystkich uszczelek, wtryski, podkładki pod wtryski itp... to trochę się nazbiera. Pompę do TD można kupić okazyjnie za niewielkie pieniądze.Patryczek001 pisze:zrobienie więcej wyniesie do turbo diesla niż do zwykłego diesla?
Przyczyną może być rozregulowana pompa. Daj ją do sprawdzenia pompiarzowi.Patryczek001 pisze:objawy ma takie:
witam mam golfa II 1.6 zwykły diesel a pompa od TD i brak mu mocy na 1,2,3 ciagnie tak sobie a na 4,5 trzeba go długo bujać proszę o pomoc
