Migająca kontrolka oleju przy max skręconych kołach?? AAZ
wojtek87
Post autor: wojtek87 » ndz mar 13, 2011 00:10
Witam, kupiłem sobie Golfika III GTD 1.9 (AAZ) :grin: ale mam pewne problemy...
Mam następujące objawy:
1. Po zapaleniu zimnego silnika niskie obroty (600-700), po chwili słychać jakby cyknięcie przekaźnika i obroty wędrują w góry (ok. 1000-1100) i tak zostaje.
2. Słychać z pod maski "świerszcza" (rolka napinacza, pompa wspomagania i paski - sprawdzone), jak się mocno nagrzeje to przestaje.
3. Czasem miga kontrolka oleju na gorącym silniku. Gdy skręcę koła na max i przytrzymam chwile to mruga, a jak puszcze to przestaje. Także jak jadę na 5-tym biegu ponad 3tyś obr/min i wrzucę luz to także miga chwile.
4. Zdarzyło się kilka razy, że gdy chciałem zapalić autko wszystkie kontrolki świeciły ale rozrusznik nie reagował. Pewnie gdzieś masę traci?
Wszystkie filtry i olej (10W/40) świeżo wymienione. Jeszcze dzisiaj termostat wymieniłem bo się nie grzało. Alternator mam 70Ah.
Proszę Was o opinie i sugestie, z góry dziękuje za zainteresowanie. :okej:
tower
Re: Migająca kontrolka oleju przy max skręconych kołach?? AA
Post autor: tower » ndz mar 13, 2011 00:44
wojtek87 pisze:Witam, kupiłem sobie Golfika III GTD 1.9 (AAZ) :grin: ale mam pewne problemy...
Albo pasek słabo naciągnięty albo guma na kole pasowym się rozwulkanizowała. Kontrolka oleju miga bo jest powiązana elektrycznie z alternatorem. Jak ten sie nie kręci albo ma nieprawidlowe obroty kontrolka miga i slychac buzer.
wojtek87 pisze: 4. Zdarzyło się kilka razy, że gdy chciałem zapalić autko wszystkie kontrolki świeciły ale rozrusznik nie reagował. Pewnie gdzieś masę traci?
Do sprawdzenia na początek kostka stacyjki i ewentualnie immo jeśli masz.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
wojtek87
Post autor: wojtek87 » ndz mar 13, 2011 00:58
Paski (Conti) mocno naciągnięte. Golfik z 92' niemam immo. Nie słychać też "buzera". Dwa lata stał w garażu, przebieg 212000km.
tower
Post autor: tower » ndz mar 13, 2011 01:20
wojtek87 pisze:Paski (Conti) mocno naciągnięte. Golfik z 92' niemam immo. Nie słychać też "buzera". Dwa lata stał w garażu, przebieg 212000km.
Najpewniej kończy się koło pasowe. Popiskiwaniu towarzyszy z reguły gibanie tego koła co w konsekwencji prowadzi do zerwania klina na wale, rozjechaniem rozrządu i zgonem silnika.To przypadłość AAZ. Więc dla pewności sprawdź czy kolo pracuje rowno czy ma bicie na boki.
Praca koła pasowego wpływa też na pracę alternatora. Daje on sygnał o prędkości obrotowej silnika a na jej podstawie obliczane jest wymagane ciśnienie oleju. Jak odczyt obrotów silnika jest zakłocony kontrolka oleju wariuje. Przy tej okazji możesz mieć też niedoładowany akumulator.
A80 B4 1,9 MTDI
wojtek87
Post autor: wojtek87 » pn mar 14, 2011 19:33
Zamówiłem nowe koło pasowe. Ale wziołem z TDI-ka bo będzie pewnie trwalsze :grin: Napisze co będzie się działo po wymianie.
karol8114
Post autor: karol8114 » pn mar 14, 2011 21:24
Myślę że celowo był walnięty termostat, stary patent na obniżenie temperatury oleju, im bardziej gorący tym rzadszy no i z tego tytułu zapala się kontrolka oleju(być może już po panewkach, obym się mylił), skręcenie kół na maksa w lewo czy też w prawo powoduje obciążenie dla silnika wraz ze spadkiem obrotów na biegu jałowym, co za tym idzie obniżenie ciśnienia oleju, nie baw się w wymianę czujników tylko zmierz manometrem ciśnienie, przy temp. 80 * i 0brotach 2 tyś powinno wynosić nie mniej niż 2 bary.
karol8114
Post autor: karol8114 » pn mar 14, 2011 21:28
tower pisze:Daje on sygnał o prędkości obrotowej silnika a na jej podstawie obliczane jest wymagane ciśnienie oleju.
Hehe, koń by się uśmiał.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt mar 15, 2011 00:01
Alternator do sprawdzenia, może wystarczy wymienić łożyska.
tower pisze:Najpewniej kończy się koło pasowe. Popiskiwaniu towarzyszy z reguły gibanie tego koła co w konsekwencji prowadzi do zerwania klina na wale, rozjechaniem rozrządu i zgonem silnika.To przypadłość AAZ. Więc dla pewności sprawdź czy kolo pracuje rowno czy ma bicie na boki.
To też tłumaczy problem z niskimi obrotami.
Dodam, że często i gęsto wyciera się samo kółko na alternatorze, zużyte duże koło na wale (z tłumikiem drgań) dostaje bicia na boki albo poskakuje.
karol8114, masz rację uśmiał by się
pitru
Post autor: pitru » wt mar 15, 2011 09:05
wojtek87,
masz większość ze standardowych objawów
Obroty 600-700 po uruchomieniu zimnego silnika to kwestia regulacji dźwigni przyspieszacza.
Popiskiwania są spowodowane dużym obciążeniem alternatora, aaz dogrzewa się świecami może to trwać dłuższą chwilę.
Zapalająca się kontrolka to już inna sprawa. Ja swojego czasu też miałem podobnie zmieniałem czujniki, itp. a okazało się że
motorek tracił tętno i tyle.
Co do zapalania to winna pewnie będzie stacyjka lub jej kostka w zimę jej niedomagania się nasilają.
Ogólnie jest nie ciekawie.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
wojtek87
Post autor: wojtek87 » wt mar 15, 2011 18:05
karol8114 pisze:Myślę że celowo był walnięty termostat, stary patent na obniżenie temperatury oleju, im bardziej gorący tym rzadszy no i z tego tytułu zapala się kontrolka oleju
Kontrolka migała jeszcze przed wymianą termosatu, po prostu się zepsuł :grin:
Jestem prawie pewien, że koło pasowe się kończy. Pasek micro ślizga (słychać) i altek nie ładuje. A jak altek nie ładuje to świeci się także kontrolka ciśnienie. W sumie nie wiem po co, ale tak jest :los2:
Jutro autko odstawiam na regulacje pompy do "Diesel Serwis" Miotek-Kalety, który osobiście polecam :bajer:
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn mar 28, 2011 05:43
[quote="wojtek87"]
ja mam też taki objaw jakby po chwili się nagrzał i coś przełączył a obroty idą w górę nie wiem czy tak ma być czy coś się zepsuło
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pn mar 28, 2011 11:24
kkolekk pisze:
wojtek87 pisze: Mam następujące objawy:
to jest normalne zachowanie. Po uruchomieniu silnika przez ok 2 minuty grzeją świece co obciąża silnik przez co obroty są niższe - potem przekaźnik cyka świece przestają grzać i obroty się podnoszą.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
wojtek87
Post autor: wojtek87 » pn kwie 11, 2011 19:29
Pompa wyregulowana, kolo pasowe ok (było nie dokręcone), napinacz wymieniony bo pasek slizgal. Teraz chodzi ok :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
