Przedmuch na wtryskiwaczach
Witam,
Zmieniłem wtryski na 216 i mam przedmuch na nich wymieniłem drugi raz podkładki miedziane na nowe i znowu to samo.Co mam z tym zrobić może jest jakiś sylikon uszczelniający specjalnie pod wtryski.Aha wtryski zmieniałem na rozgrzanym silniku to chyba nie zbyt dobrze? Proszę o pomoc.
ale nowe podkladki skad wziales;)? ze wiesz ze nowe i kwestia z wtryskami skad masz? sprawdzone zrodlo moze u kogos lezaly dluzszy czas( w zlych warunkach) i skorodowaly
wiecej w temacie: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=58246" onclick="window.open(this.href);return false; oraz tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=350682" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Przedmuch na wtryskiwaczach
Dobrze oczyścic gniazda wtryskiwaczy z korozji, nowe podkładki daje na smar miedziany i odpowiednio dokręcam i nigdy nie było problemów. Jakiej wielkości sa to przedmuchy?rutek32ef pisze:Witam,
Wtryski po regeneracji na 216 od muszkad z allegro za 925zł pierwszy raz założyłem na starych podkładkach i były przedmuchy więc założyłem nowe i jak na wolnych obrotach pracował po założeniu było ok korekcje w vagu na -1 wszystkie cylindry pojeździłem na nich ok tydzień, często na wysokich obrotach bo po zmianie dostał niezłego kopa więc miło przygazować
Sprawdziłem korekcje a tam 1 -0,5 0,5 zdjąłem osłonę z silnika i patrzę przedmuch na trzech średnie nie za duże widać bąbelki na około wtrysków i zasmarkana głowica w okolicach wtryskiwaczy paliwem. A gdzie dostanę smar miedziany? Aha podkładki orginał z aso.Gniazda oczyściłem na błysk.Łapki dociskające wtryskiwacz dokręciłem momentem 22Nm dwa więcej niż zaleca producent.
Dobrze Fahoo napisał.
Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim jak Ty piszesz żeby po wymianie nowych podkładek przedmuch był.
Podkładki świeżo wyprodukowane, sprawdzone nikt nie ma żadnego problemu. Smar miedziany dostaniesz w sklepie motoryzacyjnym, ale pierwsze co to załatw sobie lepszy klucz.
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
Kupię nowy komplet podkladek i smar miedziany i będę robił kolejną próbę a klucz kupiłem specjalnie pod wymianę wtryskiwaczy za 100zł bo droższego mi się nie opłacało gdyż i tak będę go używał raz na jakiś czas czyli bardziej zabawkarski. A jeszcze pytanko zmieniać na ciepłym czy na zimnym silniku?
obojetne
moze byc ciepły ale nie gorący
jak dasz rade wyjąc palcami wtryskiwacz i sie nie poparzysz to zmieniaj
to podkąłdki od Muszka.d, są ok bo miskowi do ibizy wkłądałem 230tki
Wczoraj zmieniłem podkładki, wyczyściłem silnik w okolicach wtrysków na błysk gniazda też nawet grama syfu nie było nasmarowałem podkładki smarem miedzianym z kagera i dokręciłem momentem 25nm na moim kluczu i na razie po przejechanych 120km nic się nie sączy ale zobaczymy jak pośmigam dłużej.Na razie dzięki za podpowiedzi.
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Koledzy,ja tez po wymianie na 216 mam przedmuch z tym ze tylko na jednym wtrysku. Po przejechaniu 15km od zalozenia zuwazylem ze w 1 wtrysku od lewej jest wilgotno do okola i gdy silnik pracuje to z jednej strony wypuszcza bombelki 1/5sec.
Co mam zrobic w takim przypadku? Tak jak napisaliscie wyzej,tzn z tym smarem? Podlkadki sa z ASO bochoskie.
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
- bocian19
- Łowca Rarytasów
ale 3 sa ok jest suchutko tylko ten jeden troszke puszcza.
no nic,sprawdze tak jak mowisz srednica wydaje mi sie ok bo gdy je wkladalem to byly prawie rowne z katami sruby.
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
bocian19, napisz gdzie jest mokro ...na sterujacym?czy moze na węzach przelewowych?
bo podkładka uszczelnia styk wtryskiwacza z gniazdem głowicy i raczej miał bys przedmuchy spalin a nie ropy
