Strona 1 z 1
[mk4] 1,9 wyrzuca olej do Turbo
: ndz mar 06, 2011 20:57
autor: Kaven
Golf IV 1,9 101KM.
Na I zdjęciu zaznaczyłem skąd wywala olej i dokąd płynie, na drugim natomiast skąd wycieka do otoczenia (tam na łączeniu tego grubego przewodu pod reflektorem). Olej poprostu jest zaciągany do Turbo i wycieka tam, łączenie najwidoczniej jest nie do końca szczelne, skoro olej wylatuje, ale to sprawa drugorzędna, którą się zajmę jak będę miał więcej czasu.
Zajmijmy się meritum sprawy - cóż się mogło stać? Gubi 2-3L oleju na 10tys KM, a wyciek pod prawym reflektorem zobaczyłem dopiero jak zobaczyłem mokry spojler.
Proszę o sugestie.
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
: ndz mar 06, 2011 21:36
autor: leykonrad
U mnie w sumie jest podobnie, mam nadzieję że to tylko słabe odpowietrzanie odmy. U mnie nic nie trzeba dolewać oleju od wymiany do wymiany, turbo pompuje bardzo ładnie, po rozebraniu u mnie to wygląda tak:
Czy jedynym rozwiązaniem jest oil catch tank? Czy da się w inny sposób wykluczyć ewentualną awarię turbo? Aha sprawdziłem filtr powietrza - czysty. Żadnej siateczki przed filtrem nie posiadam.
: ndz mar 06, 2011 21:48
autor: Kaven
W sumie nie wiele widać na Twoim zdjęciu. U mnie jest nawalone oleju ładnie.
To co zrobić z tym fantem?
Filtr powietrza właśnie dzisiaj wymieniłem, trochę brudny ale bez tragedii. Oczywiście suchutki, trochę pyłu robali itp.
: ndz mar 06, 2011 22:32
autor: MD2
odłącz odme i pusc węzykiem do butelki bedziesz widział ile tego oleju gubi przez odme.
Ale coś mi sie wydaje ze to turbina przepuszcza olej i pompuje go razem z powietrzem do dolotu i zbiera sie on w IC. Zdejmij węża od IC (pod zderzakiem, za platrikowym nadkolem) i sprawdz ile oleju nazbierało sie w IC. Obserwuj po przebiegu ile sie go tam zbiera. Raczej turbo do regeneracji.
Łapiesz notlauf ?
: ndz mar 06, 2011 22:40
autor: Kaven
Z samochodem kompletnie nic się nie dzieje. Odpala od dotknięcia (nawet na mrozie -15), chodzi równo, ma przyśpieszenie. Jedyne co to olej znika.
Od odmy wężyk sprawdzałem (i czysciłem) tydzień temu, dzisiaj już wyciągnąłem z niego palec cały brązowy (a nie jestem murzynem). Olej w układzie powietrznym dokładnie od odmy, przed nią suchutko, za ufajdany.
Dodam, że olej z odmy ma normalny, ciemny kolor, nie żółtawy (raczej brak wody).
Dodam również, że samochód garażowany, olej oczywiście Castrol Edge Turbo Diesel, przebieg 160tys (mógł mieć cofany).
Nie wiem czy nie łapałby notlauf przy dużej prędkości, u nas nie ma gdzie przekraczać 120km/h.
: ndz mar 06, 2011 22:59
autor: MD2
wątpie zeby przez odme uciekalo 2-3l oleju na 10tyś km
sprawdz ten IC - to najnizszy punkt w dolocie tam zbiera sie olej jesli jest go znaczna ilosc to jest powod do obaw o turbo, rozepnij węza i bedziesz widział czy ci ciurkiem olej bedzie leciał.
jesli u was nie ma gdzie sie rozpedzic to jedz tam gdzie jest to mozliwe - 3 bieg i gaz w podloge.
: ndz mar 06, 2011 23:06
autor: Kaven
W tygodniu może znajdę czas i się pobawię, ale w IC będzie sporo oleju zapewne.
W sumie to z odmy olej leci też do turbo i dalej do intercoolera, to chyba to nie rozwieje wątpliwości?
Do ile tys. obrotów go katować?
Może pierścienie nieszczelne i dlatego może wywalać tyle przez odmę? Jeśli prawdopodobne to jak to sprawdzić?
Jak to wina turbo i nie będzie to coś, co można zrobić samemu/tanio, a nie będzie się pogarszało, to raczej odpuszczę, ten samochód u nas aż tak długo nie zostanie - olej wyjdzie taniej
: ndz mar 06, 2011 23:10
autor: MD2
do okolo 3,5tyś na 3 biegu - to nie jest zadne katowanie motoru tylko dynamiczna jazda
kopci na niebiesko?
: ndz mar 06, 2011 23:12
autor: Kaven
A to spokojnie - nic się nie dzieje. Sporadycznie zdarza się i 4k obrotów i więcej (chociaż zazwyczaj nie przekraczam 3k przy przyśpieszaniu - miasto)
Nic nie kopci na postoju ani przy normalnej jeździe, nie wiem jak przy intensywnym przyśpieszaniu, ale w lusterku nic nie widzę. Na luzie też nie kopci (nawet po przygazowaniu).
Generalnie brak objawów poza przemieszczaniem oleju w niechciane miejsca.
: pn mar 07, 2011 09:10
autor: Sztomel
Powiem Ci Kaven, że 2-3 litry oleju to nie jest mało a odma tyle oleju nie przepuszcza więc źródło wycieku oleju musisz mieć gdzieś indziej. Jak chcesz się upewnić, że turbo nie leje to niestety ale po wypięciu odmy z dolotu trzeba rozebrać cały dolot i dokładnie go wyczyścić z resztek oleju po odmie. Jeśli wtedy olej znowu się pojawi to jest to już sygnał, że coś niedobrego dzieje się z turbo.
