temperatura silnika,wody - wskazania, co wymienić?
: ndz sty 23, 2011 17:04
silnik ASV 110km
temperatura po piłowaniu silnika na wysokich obrotach:
na liczniku pokazuje temp chlodzenia 60 , na komputerze mfa temp. tj.chyba oleju czy silnika pokazuje 81stopni
temperatura w vagu na zimnym silniku 01engine grupa 7, okienko 4 pokazuje 0 stopni(czyli tyle ile temp otoczenia) , podczas gdy dział 17-instruments, grupa3, okienko 1 pokazuje 30stopni\
temperatura w vagu na cieplym silniku 01engine grupa 7, okienko 4 pokazuje 78 stopni, podczas gdy dział 17-instruments, grupa3, okienko 1 pokazuje od 52 do 58 i caly czas wariujej pomiedzy tymi liczbami.
a najciekawsze pomiary na postoju po zwyklej jezdzie stanalem i patrze jest caly czas na liczniku 60 a na kompie (mfa) pokazuje 80, dalem ogrzewanie na max i temp. na liczniku chłodzenia zaczela wzrastac do 75,
co jest do wymiany, czy potrafi ktos orzeknąć czy czujnik czy termostat???? czy lepiej to i to???
jesli tylko czujnik do wymiany,to czy dobrze mysle ze temp. silnika/oleju na mfa powinna wskazywac temp. roboczą 90 stopni a tak nie jest...(czasami pokazuje nawet 70 po kilku km)
