Pewnie trafiłeś na podróbkę. Obstawiam że w środku był olej do koparki albo ziładaniel23584 pisze: Co moglo byc przyczyna ze po zmianie z Maxlife na Durablend tyle wciagnal?
Jaki olej?
Re: Odp: Jaki olej?
Re: Jaki olej?
Byc moze masz racje. Teraz kupuje caly czas od tego samego kolesia i nic podobnego nie ma miejsca.
ALH -> 205 -> soft
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Jaki olej?
pioterazo77 w naszych warunkach klimatycznych do VP mozna spokojnie lac 10w40
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Jaki olej?
Ostatnia zima była lagodna ale wcześniej mieliśmy zimy po -20 i zimniej i da się wtedy odczuć różnice w oleju 10w a 5w nie mówiąc już o 0w,
Jaki olej?
proponuję zatem porównać - klasyczny test zamrażarkowy z termometrem.pioterazo77 pisze:po -20 i zimniej i da się wtedy odczuć różnice w oleju 10w a 5w nie mówiąc już o 0w,
0W-40 po 15tyś km z diesla
5W-30 po 15tyś km z diesla
10W-40 świeży, prosto z bańki...
Owszem: lepsze wrogiem dobrego ale zimową porą to czystość oleju oraz stopień jego zużycia decydują o płynności w niskich temperaturach a nie klasa lepkości jaka wlana była 20 albo i węcej tysięcy km temu...
Jaki olej?
Trzeba porównywać do siebie oleje świeże albo z jednakowym przebiegiem a nie świeży z 20 tysięcznym. Ją odnoszę się do oleji wymienianych z rozsądkiem a wtedy ten 5w jest zdrowszy dla silnika w silne mrozy. Różnica nie jest kolosalna ale jednak jest: )
Re: Jaki olej?
O ile dobrze pamietam to 10w temperatura plyniecia do -30 a 5w do -35, a u nas -30 to raczej nie bywa, a jak juz to moze gdzies tam ze dwie noce. Wiadomo kazdy zalewa co chce ale do silnika na pompie tak jak kolega wyzej napisal 10w styknie.
ALH -> 205 -> soft
Jaki olej?
Do tdi pd po castrolu zakupiłem obecnie amsoila 5w40 505.01.
Czy dobrze czy źle, przekonamy się przez najbliższe 10k km
GTB...
Jaki olej?
200zł za 4L - nie szkoda ?
Re: Jaki olej?
Kolega ma chyba za dużo pieniędzy albo nie umie liczyć Przepłacasz to raz, dwa - za często wymieniasz, wystarczy interwał 15-20 tyś km przy np Castrolu Egde czy każdym innym typ long life.-michau- pisze:Do tdi pd po castrolu zakupiłem obecnie amsoila 5w40 505.01.
Jaki olej?
Jefferson, idąc Twoim tokiem rozumowania to na oleju typu LL można i 30kkm przejechać. Dobrze robi zmieniając 10kkm, sam zresztą tak robię, a jakiej klasy kto leje olej to indywidualna sprawa. Lepiej zalać lepszy niż gorszy, nawet często zmieniając.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Jaki olej?
dobrze robi. Lepiej czesciej jak rzadziej. Castrol tez nie taki zly. Sporo serwisów stouje castrola. Unas w oplu mielismy z beczki bo to przeciez normalne i nowe astry J i insignie spokojnie na tym latały bezpoblemowo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
