Jaki olej?
flatron1984
Jaki olej?
Post autor: flatron1984 » pn kwie 02, 2012 22:24
Koledzy a Shell Helix to dobry olej? Czy tak samo jak
souler pisze:castrol to scierwo jakich malo
Szymon Jarosz
Jaki olej?
Post autor: Szymon Jarosz » pn kwie 02, 2012 23:49
souler,dlaczego castrol to scierwo? Uzasadnij ,to co napisales.
ObrazekObrazekObrazek
RemixSub
Jaki olej?
Post autor: RemixSub » wt kwie 03, 2012 09:30
flatron1984 pisze:Koledzy a Shell Helix to dobry olej?
Dobry. Nie szlami, nie pali, nie nagrzewa mocno. Po starcie klepie 3/4sec zrobiłem w duże mrozy 5tys km i niestracił swoich walorów. Ale i tak zalejecie platinum orlen to po co pytacie? :grrr:
PS. Miałem castrol edge i shell helix jest lepszy( niedługo zmiana na 5w30 z 5w40) . Ale nie ma w tym kolosalnej różnicy. I zawsze bede sie tego trzymal. :satan:
PS2. Najlepiej kupić olej z odpowiednią normą i org. I lać go nie zmieniać na inne.
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2012 11:00 przez RemixSub, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
Re: Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt kwie 03, 2012 10:40
Szymon Jarosz pisze:souler,dlaczego castrol to scierwo? Uzasadnij ,to co napisales.
Zrób z 90tyś km na Magnatec`u (lepkość bez różnicy) a później zastosuj płukankę do silnika (obojętnie jaką). To co zleci niech sobie postoi ze 12h w jakimś wiadrze i zobacz jakie "niespodzianki" na dnie osiadły. 1cm szlamu gwarantowany.
markim321
Jaki olej?
Post autor: markim321 » wt kwie 03, 2012 16:58
Witam. Niedługo zbliża mi się wymiana oleju. Ostatnio zalałem Motul Specyfic 5W-40. W zimie przy dużych mrozach zaobserwowałem że jednak szklanki nie cichły od razu po rozruchu, tylko tłukły się dobre kilkadziesiąt sekund. Tutaj link do filmiku: " onclick="window.open(this.href);return false; Na tym filmie stał kilka dni, zagrzałem tylko raz świece i nie załapał z pół obrotu i tu najbardziej dzwoniły szklanki, na pozostałych łapał od dotyku, od razu wskakuje na równe obroty bez żadnych drgawek.
Teraz jest w miarę ok, poklepią około 3 - 4 sek i cisza. Silnik jest zdrowiutki i chciałbym zalać coś sprawdzonego, a druga kwestia czy trzymać się lepkości 5W-40 czy przejść na 5W-30 a może 0W-40? Co będzie najlepsze do tego silnika? Doradźcie coś koledzy.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
RemixSub
Jaki olej?
Post autor: RemixSub » wt kwie 03, 2012 17:24
0w40? A to odporne na mrozy ? Bo chyba "w" to zima. Czyli czym wiecej tym lepiej. I w golf'ach nie jest norma lepkości 5w30? Bo gdzieś czytałem, że tak jest.
Edit: A już doczytałem.
- dla klasy lepkości 0W, temperatura ta wynosi - 30°C do - 35°C,
- 5W - 25 do - 30°C,
- 10W - 20 do - 25°C,
- 15W - 15°C do - 20°C,
- 20W - 10°C do - 15°C,
- 25W - od -10°C do 0°C.
kw
Re: Jaki olej?
Post autor: kw » wt kwie 03, 2012 18:20
markim321 pisze:Witam. Niedługo zbliża mi się wymiana oleju. Ostatnio zalałem Motul Specyfic 5W-40. W zimie przy dużych mrozach zaobserwowałem że jednak szklanki nie cichły od razu po rozruchu, tylko tłukły się dobre kilkadziesiąt sekund. Tutaj link do filmiku: " onclick="window.open(this.href);return false; Na tym filmie stał kilka dni, zagrzałem tylko raz świece i nie załapał z pół obrotu i tu najbardziej dzwoniły szklanki, na pozostałych łapał od dotyku, od razu wskakuje na równe obroty bez żadnych drgawek.
Olej jak na takie auto w tym wieku i tak lejesz bardzo dobry. Zużyte szklanki się wymienia, zwłaszcza, jeżeli dzwonią przy 5w40. 0w40 to nie magnetyzer żeby magicznie rozwiązał wszystkie problemy silnika :bigok:
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była i jest: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip
markim321
Re: Jaki olej?
Post autor: markim321 » wt kwie 03, 2012 21:04
Wymieniłbym jakby były zużyte. Ale potem wcale nic nie słychać. Pytam o to jak skrócić do minimum czas klepania szklanek przy rozruchu? Czy jakbym zalał 0W-30 lub 0W-40 to szybciej by cichły czy nie?
RemixSub
Jaki olej?
Post autor: RemixSub » wt kwie 03, 2012 21:22
Tak różnica będzie na 100% . Ale czy na lepsze. :chytry:
-15*, a w garażu mniej pewnie to nie normalne że tak klepie. Ja mam 5w40 i w zimę mi max do 10sec. A latałem po europie jak było ponad -20*.
kw
Jaki olej?
Post autor: kw » wt kwie 03, 2012 22:19
markim321 pisze:Wymieniłbym jakby były zużyte. Ale potem wcale nic nie słychać. Pytam o to jak skrócić do minimum czas klepania szklanek przy rozruchu? Czy jakbym zalał 0W-30 lub 0W-40 to szybciej by cichły czy nie?
Prawie każdy TDI ma takie objawy zużycia szklanek. U mnie przebieg 236 tys, cichną po kilku sekundach, olej 10w40, kiedyś przy okazji dostanie nowe (szkoda że nie zrobiłem tego przy wymianie rozrządu ale wtedy hałasował jeszcze napinacz paska klinowego i nie dało sie ich usłyszeć) to będzie cicho na starcie.
markim321
Re: Jaki olej?
Post autor: markim321 » wt kwie 03, 2012 22:23
-15 bylo w garażu. Na zewnątrz -25
RemixSub
Jaki olej?
Post autor: RemixSub » wt kwie 03, 2012 22:44
To ja bym jednak zmienił olej na inny skoro u was taki mróz. 0w30 bym tankował.
PS. I teraz przez 3/4 sec słychać ? To tak jak u mnie. 5w40. A może jest ktoś kto ma 5w30 zalane i poda czas klepania podczas startu zimnego?.
borek
Jaki olej?
Post autor: borek » wt kwie 03, 2012 23:40
RemixSub pisze:A może jest ktoś kto ma 5w30 zalane i poda czas klepania podczas startu zimnego?.
Ja mam zalany mobil 5W30xe. W zime przy ostrych mrozach to klepał tak do 3s , a teraz słychać może 1s...
RemixSub
Jaki olej?
Post autor: RemixSub » wt kwie 03, 2012 23:43
To niezle mi wali teraz te 3 sec a w zime to z 10sec. Wiedziałem ze cos w tym jest. A jak w lato z temp. silnika grzeje się ? Czy normalnie? (nie chodzi czy jest ponad 90* tylko czy wiecej ciepła daje silnik odczuwalnie w kabinie).
