Strona 1 z 1
Passat 1.6TD SB - szarpie na niskich obrotach :/
: czw paź 21, 2010 15:07
autor: deamon
Mam pytanko do ekspertów. Brat ma Passata B3 1.6TDic (SB) z którym jest problem, mianowicie auto strasznie szarpie przy jednostajnej jezdzie na niskich obrotach. Pomaga na to odjecie calkowicie gazu i ponowna próba rozpedzania
Co wymienialiśmy: filtr paliwa i powietrza, koncówki wtryskiwaczy. Do wymiany jest jeszcze poduszka przy skrzyni i to napewno troszkę potęguje to szarpanie ale chyba nie w tym problem. Macie moze jakieś pomysły? A turbina ładuje 0,8bara.
: czw paź 21, 2010 17:35
autor: pitru
Pompa nie modzona? Jak mam takie same objawy po gov modzie i nie mogę wyregulować. Masakra.
: czw paź 21, 2010 22:03
autor: deamon
Pompa nie modzona?
Żadnych przeróbek pompy nie było jedynie zwiekszenie dawki paliwa bo było zwiększanie ciśnienie doładowania.
Dzisiaj zmieniliśmy jeszcze poduszkę przy skrzyni ale niestety dalej to samo z troszkę mniejszym skutkiem.
: czw paź 21, 2010 23:55
autor: pitru
deamon,
Może dla sprawdzenia zmniejsz trochę dawkę paliwa i się rumak uspokoi
: pt paź 22, 2010 05:33
autor: deamon
Tez juz to robilismy i bez skutku
dziwi mnie troche luz na przepustnicy tzn jak sie porusza przepustnica to auto dopiero zaczyna nabierac obrotów jak przepustnica jest mniej wiecej okolo1cm od zderzaczka czy to normalne?
: pt paź 22, 2010 08:32
autor: BENITO
To nie jest normalne, auto powinno nabierać obrotów już przy minimalnym uchylaniu dźwigni przyspieszacza (w dieslu nie ma czegoś takiego jak przepustnica).
Jedź z autem do pompiarza.
: pt paź 22, 2010 14:41
autor: Michał_1977
A wystarczy wyregulować wydatek resztkowy...
deamon pisze:przepustnica jest mniej wiecej okolo1cm od zderzaczka
Ktoś przestawiał dźwignię gazu względem osi i źle złożył,a na dodatek nie ustawił wydatku resztkowego.
: pt paź 22, 2010 18:35
autor: deamon
Więc tak... "przepustnica" ma 2 zderzaczki, pierwszy od dolnego położenia i drugi od maksymalnego wychylenia. Ten pierwszy zderzaczek dziś usatwiliśmy tak że minimalne wychylenie "przepustnicy" zwiększa obroty i ... bez zmian :/ auto dalej szarpie w tym samym zakresie obrotów :/ Czy ten wydatek resztkowy ustawia się właśnie tym zderzaczkiem? Może jest jakiś sposób na ustawienie od nowa pompy?
: pt paź 22, 2010 19:59
autor: twardy
Kat wterysku nie za mały , jak pociagniesz przyspieszacz też szarpie?
Re: Passat 1.6TD SB - szarpie na niskich obrotach :/
: pt paź 22, 2010 22:16
autor: xxxGlaDxxx
deamon pisze:Ktoś przestawiał dźwignię gazu względem osi i źle złożył,a na dodatek nie ustawił wydatku resztkowego.
Tak, te zderzaczki ze śrubeczkami które wkręcasz lub wykręcasz, jak powiedziałeś to jest wydatek resztkowy
: sob paź 23, 2010 09:58
autor: deamon
Tak na przyśpieszaczu (ssaniu) sytuacja jakby się poprawia. Jak najlepiej ustawić kąt wtrysku? Ma być taki żeby silnik pracował jak najcziszej czy jak najglosniej a moze po srodku? Ale zauważyliśmy coś jeszcze, jak się zgasi silnik i delikatnie bedzie ruszało "przepustnicą" to słychać syczenie powietrza praktycznie w całym zakresie ruchu. Domyślam się że nie powinno tak być ale czy to mogło by mieć wpływ na tą sytuację? Na tej ośce od "przepustnicy jest oring i pewnie on puszcza tylko czy można taki oring kupic?
: sob paź 23, 2010 15:37
autor: twardy
Kąt w tej pompie ustawia się wkręcając w pompe czujnik zegarowy , najlepiej u pompiarza ---- oringi można kupić .
: sob paź 23, 2010 15:57
autor: deamon
twardy pisze:Kąt w tej pompie ustawia się wkręcając w pompe czujnik zegarowy , najlepiej u pompiarza ---- oringi można kupić .
Sprawa już chyba rozwiązana. Dziś kupiliśmy i zmieniliśmy: oring, tulejkę i przy okazji linkę gazu i praktycznie szarpanie zniknęło
z przepustnicy nic nie syczy
Teraz tylko jedzic i testować
Dzieki wszytskim za zainteresowanie i pomoc
: wt lis 16, 2010 06:51
autor: kkolekk
wrzuć jakieś foty co wymieniłeś w tej pompie i napisz czy naprawdę pomogło bo mam takie same objawy w mieście za kimś jechać to tragedia
