Strona 1 z 2
				pękające rurki pompa>wtrysk
				: wt wrz 28, 2010 22:26
				autor: PiotrTDI
				Witam,
Mam taki problem, pękła mi metalowa rurka od pompy wtryskowej do wtrysku sterującego, nie mineły 2 dni i teraz natępna pękła tylko że na pierwszym cylindrze (tzn tym pierwszym od rozrządu) może być w tym jakaś głębsza przyczyna czy to poprostu zbieg okoliczności??
Sprzwa dotyczy golfa III 1.9TDI 90km
				pękające rurki pąpa>wtrysk
				: śr wrz 29, 2010 17:14
				autor: Fahoo
				nie ma zadnego zwiazku
pękła bo chciała
a jak pokazesz lub powiesz gdzie tryknęła to pewnie znajdziemy odpowiedź
				: śr wrz 29, 2010 20:08
				autor: munior
				PiotrTDI pisze:Mam taki problem, pękła mi metalowa rurka od pompy wtryskowej do wtrysku sterującego, nie mineły 2 dni i teraz natępna pękła tylko że na pierwszym cylindrze (tzn tym pierwszym od rozrządu) może być w tym jakaś głębsza przyczyna czy to poprostu zbieg okoliczności??
A spinające klipsy  z tworzywa na przewodach wtryskowych kolega ma ? bo obstawiam że nie
 ,bez nich przewody wpadają w wibracje i pękają jeden po drugim
				: śr wrz 29, 2010 21:25
				autor: DANIEL LHR
				moze  wspornik  pompy nie  dokrecony
				Re: pękające rurki pompa>wtrysk
				: pt paź 01, 2010 00:26
				autor: PiotrTDI
				DANIEL LHR pisze:moze  wspornik  pompy nie  dokrecony
odrzu sprawdziłem trzyma się sztywno
wszystkie spinki mam a w środku gumowe wkładki, pierwsza pękła rurka od wtrysku sterującego ok 0.5cm od nakrętki druga zaś pod nakrętką przy pąpie wtryskowej
wiem że to stare auto i wszystko może się zepsuć i wydaje mi się że to zbieg okoliczności ale jednak mnie to niepokoi i dlatego chciałem zapytać ekspertów bo mechanicy potrafią tylko wymyślać w mojej okolicy
				: pt paź 01, 2010 01:50
				autor: Haki
				Wymień na nowe ... koszta z tego co pamiętam nie są duże.
Na nowych obserwuj np podczas postoju - czy nic nie powoduje ,że wpadają w wibracje itp ...
				: pt paź 01, 2010 08:59
				autor: munior
				Haki pisze:Wymień na nowe ... koszta z tego co pamiętam nie są duże.
 dokładnie ,jak pęknie ponownie to na
100%pompa lub przewody nie trzymają się tak jak trzeba
				: pt paź 01, 2010 09:16
				autor: PiotrTDI
no koszta są duże dosć bo jak zapytałem o ten do wtrysku sterującego powiedzieli mi 195zł sztuka więk kupiłem na allegro uzywki, już 2 dzień i nic jak narazie
sprawdze to i wieczorkiem napisze jak to wygląda z tymi wibracjami
				: pt paź 01, 2010 10:51
				autor: cowboy
				ja mam takich rurek kilka kompletów...jakbys nie mógł znaleźć to podbij PW do mnie 30 PLN z wysyłką
				: pt paź 01, 2010 16:06
				autor: munior
				PiotrTDI pisze:no koszta są duże dosć bo jak zapytałem o ten do wtrysku sterującego powiedzieli mi 195zł sztuka
A kto takich rzeczy szuka w sklepie
 A ten od sterującego to jakiś wzmacniany pewnie
 banda naciągaczy
				: pt paź 01, 2010 21:08
				autor: PiotrTDI
				cowboy pisze:ja mam takich rurek kilka kompletów...jakbys nie mógł znaleźć to podbij PW do mnie 30 PLN z wysyłką
no dobrze że napisałeś bo znowu pękla od sterującego, zaraz ide do garażu szukać przyczyny, tylko ciągle nie mam pomysłu co to może być
  aż dziś się zdenerwowałem tak że mam dosć już golfa
				: pt paź 01, 2010 21:11
				autor: PiotrTDI
				munior pisze:PiotrTDI pisze:no koszta są duże dosć bo jak zapytałem o ten do wtrysku sterującego powiedzieli mi 195zł sztuka
 banda naciągaczy
ja zawsze jak coś mi padnie to sklep, servis i allegro patrze bo niekiedy różnice są naprawde śmieszne i wole dolożyć kolka zł i kupić nową część
				: sob paź 02, 2010 18:12
				autor: PiotrTDI
				i wwszystko jasne
  pekła srubka od mocowania pąpy i wpadała w delikatne wibracje i wszystko jasne
  a dzięki koledze
cowboy,  na początku tyg będe miał nowe rurki
				: ndz paź 03, 2010 01:10
				autor: Haki
				Słowem przypuszczenia o wibracjach się sprawdziły
   powodzonka  3m się
