Montaż Intercoolera
Montaż Intercoolera
Witam wszystkich, wiem że toczyło się wiele tematów na ten temat, ale opinie są podzielone, otóż moje pytanie jest następujące, od czego zamontować lodówę powietrza do golfa MK3 silnik AAZ, zależy mi aby "lodówka'' była zamontowana przed chłodnicą płynu, i czy na mojej K14 większy się turbo dziura?? wiadomo trzeba wypełnić objętość w intercoolerze. Zależy mi również na jak najmniejszym przerabianiu, chodzi mi o cięcie zderzaka, belki itp. Fotki mile widziane.
- Ł-u-k-a-s-z
Montaż Intercoolera
w mk2 montuja z reni masterakarol8114 pisze:czego zamontować lodówę powietrza do golfa MK3 silnik AAZ
napewno ja w moim zamontowałem orginalny i mam t3 i tez troche sie zmieniłokarol8114 pisze:czy na mojej K14 większy się turbo dziura??
- BENITO
Montaż Intercoolera
Z dużych renault master lub mercedes sprinter, z małych VW sharan, BMW 525 TDS. Lag będzie większy ale można to skompensowac przez zwiększenei ciśnienia, założenie LDA i podlanie paliwem.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Montaż Intercoolera
No i tu pojawia się problem, turbo dziura, jaką chłodnicę dokładnie polecacie dla mojej K14?
Montaż Intercoolera
Możliwie największą jaką uda się zmieścić, lag się nie zwiększy, a k14 to jeszcze nie jest małe turbo
w oplu to dopiero zabawki siedzą, albo w transporterze - t15
Montaż Intercoolera
No i widzę że opinie podzielone, jeśli chodzi o Lag. Zastanawiam się nad montażem IC z audi 1,8 T benzyna, co o tym myślicie? oczywiście przed chłodnicę płynu.
Montaż Intercoolera
Moja opinia jest słuszna.
Żeby nie było, że się orobisz, a efekt będzie żaden.
megane, albo saab, intercoolery z tych aut jeżdżą w forumowych golfach
od mastera, albo LT/sprinter mogą nie wejść do mk3
Re: Montaż Intercoolera
Jak zwiększysz ciśnienie to zwiększysz także laga.BENITO pisze:Z dużych renault master lub mercedes sprinter, z małych VW sharan, BMW 525 TDS. Lag będzie większy ale można to skompensowac przez zwiększenei ciśnienia, założenie LDA i podlanie paliwem.
Co do podlania paliwem to się zgadzam
- BENITO
Montaż Intercoolera
t0mal, to ma wspólnego ze zwiększenie max ciśnienia?
Laga zwiększysz jak założysz większy IC bo masz większą objętość, w którą możesz napompować powietrze i więcej czasu zajmie turbinie wytworzenie takiego samego nadciśnienia w kolektorze co bez IC lub z mniejszym IC. Czysta fizyka panie
- Ł-u-k-a-s-z
Montaż Intercoolera
tez jestem tego zdaniaBENITO pisze:aga zwiększysz jak założysz większy IC bo masz większą objętość, w którą możesz napompować powietrze i więcej czasu zajmie turbinie wytworzenie takiego samego nadciśnienia w kolektorze co bez IC lub z mniejszym IC. Czysta fizyka panie
a co do laga to miałem jr ,potem załorzyłem org ic i było czuć różnice,wiadomo jak podlejesz i zwie.cisnienie to można to zniwelowac ,lecz jak załorzysz fmic z dużym ic to na k14 może byc lag odczuwalny,takie jest moje zdanie
- Ł-u-k-a-s-z
Montaż Intercoolera
z tego co pamietam w mk2 ktos zamontował przed chłodnica ic z esiego,w miare mały ic nie drogi i mysle ze do k14 da rade
- BENITO
Montaż Intercoolera
Z czego??? Bo kurna nie wiem o co kaman z tym esim
Montaż Intercoolera
Przypominam, że temat dotyczy MK3 1.9, nie mk2 1.6, który nie ma momentu z dołu to raz, laga można olać także ze względu na kilometry rur, których objętość jest większa od obj. samej chłodnicy.
Po założeniu dobrego IC auto mniej dymi i jest elastyczniejsze.
Opcje są dwie - słabe mody, lub seria i intercooler z tdi
albo porządny cooler i spokojna jazda na ciśnieniu w okolicach 1.5 bara
IC z tdi przedstawia się tak:
+ w miarę prosty montaż
+ oryginalny wygląd
- marna wydajność szczególnie bez oryginalnych osłon
- niska opłacalność
IC z saaba np
+ większa elastyczność
+ mniejsze zadymienie spalin
+ odporność silnika na przegrzanie
+ mniejsze spalanie
+ opłacalność
+ możliwość znacznego podniesienia doładowania
- rzeźba przy montażu (rurki złączki mocowania itp.)
- bałagan pod maską
- icek może być widoczny z zewnątrz, rury pod maską, (trochę WT).
- możliwe problemy z policją (jak np będą cię gonili i nie zdążą zmierzyć prędkości to uczepią się wszystkiego, także trzeba porządnie montować, zero np ostrych krawędzi)
+ oryginalny wygląd
- niska opłacalność
IC z saaba np
+ mniejsze spalanie
+ opłacalność
- bałagan pod maską
z 1.8 td, ale to padaka, naprawdę lepiej jest dać z TDIBENITO pisze:Z czego??? Bo kurna nie wiem o co kaman z tym esim
Montaż Intercoolera
http://allegro.pl/item1160322205_chlodn ... cenic.html" onclick="window.open(this.href);return false; coś takiego polecił mi kolega, co o tym myślicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
