Czy to poduszka silnika ?
Cześć,
Mam problem z golfem IV SDI. Gdy jeżdżę z prędkością umiarkowaną, wszystko jest ok. Problemy są gdy jadę powyżej 100km/h. Wtenczas, odczuwam drgania. Gdy otworzyłem maskę i zacząłem szarpać kołem, zauważyłem że silnik lata. Zdjąłem filtr powietrza i poduszka która pod nim się znajduje lata. Czy poduszka ta jest do wymiany ? Czy może tak powinno być ? Być może to coś innego ?
pozdrawiam i z góry dziękuję za jakikolwiek odzew
- FURMAN TDI
- FURMAN TDI
- FURMAN TDI
- munior
- Forumowy spamer :)
No i ma ''latać '' takie jej zadanie ,jakby była sztywna ''latała''by cała budaSheo pisze:Zdjąłem filtr powietrza i poduszka która pod nim się znajduje lata.
To na pewno nie poduszka ,Koła do wyważenia a jak to nie pomoże mozna dopiero szukac dalejSheo pisze:Tylko powyżej 90-100 km/h
Panowie mam taki problem.... pacjent mk4 ALH. Jak chce delikatnie ruszyc to wystepuja takie delikatne drgania, poszarpywanie, jak jade i depne pedal w podloge obroty ida powyzej 3 tys to czuc takie delikatne wibracje na podlodze, dodatkowo zauwazylem ze podczas odpalania, przy pierwszym 'strzale' z rozrusznika, silnikiem mocno zatelepie, zabuja... czy to wina ktorejs poduszki?
Dwumas? Nie strasz bo to troche kosztuje... Sprawdzalem ostatnio przyspieszajac z niskich obrotow i nic nie lomocze ani nie trzesie, gdzies tu na forum czytalem ze wtedy dwumas by dawal o sobie znac.. Na biegu jalowym tez jest ok.
Dwumas pada na różne sposoby. U mnie na luzie też był spokój. Tylko biegi powyżej 2 tys. obrotów ciężko wchodziły. Aż pewnego dnia całkiem się zablokował :-S Teraz b ym wrzucał jednomas. Tańszy i trwalszy.
Dwumas pada na różne sposoby. U mnie na luzie też był spokój. Tylko biegi powyżej 2 tys. obrotów ciężko wchodziły. Aż pewnego dnia całkiem się zablokował :-S Teraz bym wrzucał jednomas. Tańszy i trwalszy.
Ja z biegami nie mam zadnych problemow, wchodza bdb. Musze chyba podjechac do jakiegos mechanika zeby zobaczyl czego to moze byc wina.
- damian-ppp
Re: Czy to poduszka silnika ?
U mnie w ALH za takie drgania odpowiadała poduszka, która znajduje się pod skrzynią (ta "łapa").flatron1984 pisze:Panowie mam taki problem.... pacjent mk4 ALH. Jak chce delikatnie ruszyc to wystepuja takie delikatne drgania, poszarpywanie
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 54 gości
