Strona 1 z 2
				[AFN] Spadek mocy - tłumik
				: sob cze 19, 2010 09:32
				autor: slonik26266
				Witam,
Panowie, znowu zakwostka - spadek mocy.
Kilka dni temu wymieniłem sobie filtr powietrza a przy okazji zauważyłem ułamany króciec przy zaworku N75 na przewód który idzie do obudowy filtra. Naprawiłem, podłączyłem i OK. Samochód latał kilka dni.
Wczoraj ruszam i nie ma wogóle mocy. Pobieżnie sprawdziłem podłączenia i chyba OK.
I teraz taka sprawa: korodował mi tłumik a dokładnie kolanko przed ostatnim tłumikiem a ostatnio to już prawie nie było kolanka tylko duża dziura.  Wczoraj też usłyszałem lekkie buczenie. Czy ta dziura może mieć wpływ na taki spadek mocy?
Pozdr.
R.
				Re: [AFN] Spadek mocy - tłumik
				: sob cze 19, 2010 09:36
				autor: PinkFloyd
				slonik26266 pisze:Witam,
Pozdr.
R.
Nie ma wpływu, zrób logi dynamiczne podstawowych bloków mierzalnych, może problem ze sterowaniem i regulacją  ciśnienia doładowania lub dawkowaniem paliwa
				: sob cze 19, 2010 09:55
				autor: slonik26266
				Problem w tym, że nie mam gdzie zrobić tych logów. Muszę podzwonić po znajomych.
Bardzo dziwi mnie to, że jadać rano do pracy było wsio Ok a od razu jak ruszyłem popołudniu w drogę powrotną problem był od chwili ruszenia.
Trochę się zmartwiłem bo zawsze jak tylko występował problem z brakiem mocy to okazywała się drobnostka a teraz nie mogę tego zlokalizować.
Zastanawiam się nad przełożeniem N75 na chwilę z innego TDI żeby go sprawdzić - brat ma Vento 90 KM - tam jest taki sam?
				: sob cze 19, 2010 09:59
				autor: doggie
				slonik26266 pisze:
przyczyn może być sporo: przepływomierz , N75, nieszczelne przewody podciśnienia N75, nieszczelny przewód od IC itp... diagnoza VAG nieodzowna
				: sob cze 19, 2010 10:00
				autor: PinkFloyd
				slonik26266 pisze:Problem w tym, że nie mam gdzie zrobić tych logów. Muszę podzwonić po znajomych.
Poproś kogoś z forum z twojego rejonu to  ci zrobi, turbiny VNT i WG maja inne N75, zrób test jak nie masz vaga zmostkój  sasiednie weżyki które sa w N75 ze soba  lub podmień N75 z N18 chyba ze wezyk nieszczelny to nie bedzie poprawy
				: sob cze 19, 2010 10:02
				autor: doggie
				slonik26266 pisze: ułamany króciec przy zaworku N75.... Naprawiłem, podłączyłem i OK.
jak naprawiłeś, może jednak jest nieszczelny, poza tym gdybania bez diagnozy VAG i logów mijają się z celem, sprawdź w forum serwis albo zapytaj na swojej grupie regionalnej, czy ktoś dysponuje VAG-iem
[ Dodano: Sob 19 Cze, 2010 ]
PinkFloyd,
				: sob cze 19, 2010 10:08
				autor: PinkFloyd
				mettenos pisze:slonik26266 pisze: ułamany króciec przy zaworku N75.... Naprawiłem, podłączyłem i OK.
PinkFloyd,
no racja
  bez logów to wróżenie tak można wymieniać cześc po cześci, zrób logi dynamiczne i wklej do tematu
				: sob cze 19, 2010 10:45
				autor: slonik26266
				Ok. Dzięki. Sprawdzę jeszcze raz wężyki i powalczę o VAG.
Golfiki to wdzięczne maszynki ale potrzebują dużo "czułości"...
				: sob cze 19, 2010 13:28
				autor: grzegorz07555
				przedmuchaj przepływomierz sprężarką.
				: ndz cze 20, 2010 11:00
				autor: Enten
				przepraszam, że tak w temat ale przepływkę można tak brutalnie traktować kompresorem żeby przedmuchać i nic jej nie zrobię?
				: ndz cze 20, 2010 11:59
				autor: zyggy
				Jeśli ułamany był kuciec N75 do filtra powietrza, to nie ma on znaczenia i wpływu na moc. Tam jest po prosty ciśnienie atmosferyczne dla równowagi, a idzie ono z filtra aby nie zasyfić zaworka.
				: ndz cze 20, 2010 12:02
				autor: munior
				Enten pisze:przepraszam, że tak w temat ale przepływkę można tak brutalnie traktować kompresorem żeby przedmuchać i nic jej nie zrobię?
Nic jej nie zrobisz
  i pomóc jej to raczej też nie pomoże
 Dokładnie
				: ndz cze 20, 2010 16:02
				autor: Enten
				munior pisze:Enten pisze:przepraszam, że tak w temat ale przepływkę można tak brutalnie traktować kompresorem żeby przedmuchać i nic jej nie zrobię?
Nic jej nie zrobisz
Generalnie ponoc nie czysci sie przeplywki. Jesli jest cos nie tak to tylko wymiana.
Tak zastanawialem sie czy cos jej moze pomoc czy ewentualnie jakies czyszczenie zapobiegawczo sie stosuje...
				: ndz cze 20, 2010 16:12
Nic jej nie zrobisz
 Dokładnie
munior, przedmuchanie przepływki pomga
enten, jak nie chcesz dmuchać w przepływke to ją podmień i zobaczysz czy jest walnięta. mi też sie ułamał krócieć od N75 i autko muliło, połączenie zrobiłem z grubego wkładu od długopisu i jest ok.
