Co to za pompa
ŁukaszEK_ZENER
Co to za pompa
Post autor: ŁukaszEK_ZENER » pn maja 31, 2010 20:22
Witam!!
Panowie mam mały problem :crazy:
Kupiłem, a raczej dostałem za jedno piwo taką pompę jak poniżej:
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
Może ktoś z was wie skąd została wymontowana?? Podobno z golfa II ale nie widzę takiej w etce. Nie ma oznaczeń VW a jedynie fabryczne bosch :
0 460 494 400
Poniżej dużą czcionką 547-1
i jeszcze niżej ;D
663 119 395
Boost pin chyba od 1.6:
Widać w porównaniu do mojej pompy od JP że ma inne podejście do linki gazu (z drugiej strony) i brak mechanicznego przyspieszacza, jest tylko jakiś elektryczny.
Może ktoś z was wie czy da się z nią coś zrobić ;P Mam teraz silnik 1V i przydałby się boost pin ;P
Pozdrawiam :pub:
P.S: ma może ktoś z was na sprzedaż te sprężynki:
bo mi pękł ten pręt w środku i jedna z pomp jest bezużyteczna ;/
vision
Post autor: vision » pn maja 31, 2010 20:29
pompa FIAT - DUCATO - 1.9 TD 82 kM 03.94-04.02 -03.98 i nie podejdzie w ori do TD VW bo gaz ma z prawej ew. przeróbka
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 20:35 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
ŁukaszEK_ZENER
Post autor: ŁukaszEK_ZENER » pn maja 31, 2010 21:18
gaz z prawej to tzw. pikuś ;d to się da szybko opanować, ale czy reszta będzie pasowała?? i co z tym przyspieszaczem?? ;/
Dodam, że wtryskiwacze mam od 1.9TD nowe końcówki bosch
vision
Post autor: vision » pn maja 31, 2010 21:24
ŁukaszEK_ZENER pisze:gaz z prawej to tzw. pikuś ;d to się da szybko opanować, ale czy reszta będzie pasowała?? i co z tym przyspieszaczem?? ;/
będzie pasować , + na ten zawór
ŁukaszEK_ZENER
Post autor: ŁukaszEK_ZENER » pn maja 31, 2010 21:58
Wielkie dzięki kolego vision :pub:
Mam jeszcze tylko jedno pytanie i mam nadzieję że nie będę Cię już więcej męczył :bigok:
Co o za dzwignia i do czego ją podpiąć??
Pozdrawiam ;) i już wiszę Ci :pub:
vision
Post autor: vision » pn maja 31, 2010 22:01
ŁukaszEK_ZENER pisze:Wielkie dzięki kolego vision :pub:
[url=http://images36.fotosik.pl/187/ee460ddde28f5848m.jpg]Obrazek[/URL]
większość po tej stronie ma gaszenie , podnieś górę pompy i pokaż foto
[ Dodano: 31 Maj 2010 22:10 ]
ta lokalizacja tej dźwigni jest inna niż zazwyczaj i zawsze było tam gaszenie :-k albo to albo regulacja wolnych rpm 3 opcji ni ma :grin:
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 22:16 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
ŁukaszEK_ZENER
Post autor: ŁukaszEK_ZENER » pn maja 31, 2010 22:14
po podniesieniu góry pompy odchodzi od tej dźwigni sprężynka tak jak przy vw od przyspieszacza. Jak nie wiesz o co chodzi to jutro będę miał chwilkę to podniosę górę i strzelę foto ;)
Pozdrawiam ;)
P.S: podnosiłem górę przy innej pompie i pękł mi ten "drut" co pisałem na początku, teraz już wiem jak to rozbierać ale szkoda mi jednej pompy.
vision
Post autor: vision » pn maja 31, 2010 22:17
ŁukaszEK_ZENER pisze:podniesieniu góry pompy odchodzi od tej dźwigni sprężynka tak jak przy vw od przyspieszacza
ŁukaszEK_ZENER
Post autor: ŁukaszEK_ZENER » pn maja 31, 2010 22:25
no to powoli się rozjasnia ;d
a pod co to podpiąć ;D
Pozdro ;)
Wiem że to dość banalne pytania ale jak już zabiorę się za wymianę to wolę mieć wszystko jasne ;)
[ Dodano: 31 Maj 2010 22:27 ]
jeszcze jedno pytanko :helm: czy jak sciągam tą dzwignię od gazu to muszę sobie zaznaczyć jakoś położenie tego "frezu" żeby później założyć tak samo?? pytam bo miałem to już sciągnięte i nie wiem, czy dobrze złożyłem ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
