Strona 1 z 1
				Tdi a jedzie jak SDI jak nie gorzej co sprawdzić ?
				: śr kwie 28, 2010 21:02
				autor: Neoarti
				koledzy od niedawna mam mk4 tdi alh wszystko niby Ok silniczek chodzi ładnie cichutko ale nie ma mocy po prostu jedzie jak zwykły wolnossący diesel
wymieniłem rozrząd kont wtrysku w okolicy 50, dawka paliwa ok, wężyki do turbiny ok,dolot szczelny, kierownice turbiny chodzą leciutko można bez problemy sterować ręką   podmieniałem przepływomierz ale bez rezultatu ok 2 tyś obrotów czuję się lekki przyrost mocy ale czasem naprawdę trudno ucieć nim z pod świateł nie wpada w tryb awaryjny vag nie pokazuje błędów gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny takiego zamulania ??
				: śr kwie 28, 2010 21:10
				autor: wronek1
				kata masz ?? wywal , zrób logi i bedzie cos wiadomo.
				: śr kwie 28, 2010 21:21
				autor: mateo86
				ALH czy AGR? bo w profilu masz AGR. Najpierw zrób logi to jest najważniejsze.
				: śr kwie 28, 2010 21:25
				autor: Neoarti
				teraz mam agr i alh ale problem dotyczy alh jakie logi robić ??
				: śr kwie 28, 2010 21:43
				autor: ostrysg
				: śr kwie 28, 2010 22:42
				autor: mateo86
				Na początek mysle że 03,08 i 011 wystarczy.
				: czw kwie 29, 2010 07:47
				autor: Neoarti
				: czw kwie 29, 2010 10:10
				autor: piotreq
				Chyba jedyne co widac, ze kat wtrysku za wczesny - ok 61 a powinno byc 49-51.
A logi dynamiczne robiles ?
				: czw kwie 29, 2010 10:59
				autor: tjwasiak
				Kąt mógłby być odrobinkę późniejszy, lecz z pewnością nie jest to przyczyna problemów.
Logi dynamiczne 008 i 011 by się przydały!
				: czw kwie 29, 2010 11:30
				autor: Neoarti
				niestety nie mam logów dynamicznych bo nie bardzo mam je z kim zrobić
[ Dodano: Pią Kwi 30, 2010 07:11 ]
już sobie poradziłem znalazłem zmurszały wężyk po wymianie jest OKi
dzięki za pomoc
				: pt kwie 30, 2010 09:05
				autor: piotreq
				A z ciekawosci - co to za wezyk?
				: pt kwie 30, 2010 18:14
				autor: perki
				piotreq pisze:A z ciekawosci - co to za wezyk?
pewnie jakis od podcisnienia
				: pt kwie 30, 2010 20:56
				autor: fleshu
				Dodatkowo niech kolega pozagląda do tunelu dolotu > przed filtrem powietrza, koło lewej lampy >>>> jeżeli jest tam krateczka > to polecam ją wyciąć >>> ma ona wyłapywać grubsze zanieczyszczenia lecące do kubła z filtrem powietrza >>> w naszym klimacie i przy czystości polskich ulic, ciągle się zapycha, zmniejszając masę powietrza zasysanego.
