Strona 1 z 6
				Pasek rozrządu w tdi ALH czy są 2 rodzaje ?
				: pn kwie 26, 2010 19:35
				autor: Neoarti
Zamierzam wymienić rozrząd w mk4 tdi z silnikiem ALH dziś w sklepie dowiedziałem się że są dwa rodzaje paska do tego silnika czy ktoś z szanownych kolegów może podpowiedzieć czym różnią się te paski ? inna ilość zębów czy co ?
				: pn kwie 26, 2010 19:47
				autor: wesol
				Zapewne chodzi o to samo co w silnikach AHF i ASV czyli o ten wzmacniany i ten normalny a o tym to bylo juz na forum.
				Re: Pasek rozrządu w tdi ALH czy są 2 rodzaje ?
				: pn kwie 26, 2010 19:55
				autor: TDiesel
				Neoarti pisze:Witam
Były 2 rodzaje i różniły się wytrzymałością; silniki z numerem powyżej 500000 miały wzmacniany pasek, natomiast silniki z mniejszym numerem, miały słabsze (np. CT946). Nie można zakładać wzmacnianego paska do silników z mniejszym numerem, gdyż występuje ryzyko uszkodzenia koła rozrządu.
				: pn kwie 26, 2010 19:59
				autor: Neoarti
				hmmm koleś w sklepie sprowadzi mi pasek który wyznaczył po numerze vin ale nie wiadomo czy silnik nie był zmieniony gdzie w tym silniku sa numery ?
				: pn kwie 26, 2010 20:00
				autor: TDiesel
				Neoarti pisze:hmmm koleś w sklepie sprowadzi mi pasek który wyznaczył po numerze vin ale nie wiadomo czy silnik nie był zmieniony gdzie w tym silniku sa numery ?
Na obudowie rozrządu masz naklejkę z oznaczeniem i numerem silnika.
				: pn kwie 26, 2010 20:08
				autor: Neoarti
				no niby tak ale nie wiem czy z tej nalepki da sie coś odczytać bo jest już kiepska widać tylko alh ale silnik chyba ma gdzieś na bloku wybite numery ?
				: pn kwie 26, 2010 20:12
				autor: TDiesel
				Neoarti pisze:no niby tak ale nie wiem czy z tej nalepki da sie coś odczytać bo jest już kiepska widać tylko alh ale silnik chyba ma gdzieś na bloku wybite numery ?
Tutaj masz link:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131737
				: pn kwie 26, 2010 20:32
				autor: sator75
				Myślę że warto przeczytać.
https://www.gates-online.com/GatesEU/pl ... 59XS_2.pdf
				: pt cze 18, 2010 21:21
				autor: Jacek_193
				Witam szanownych kolegów.
Ja również myślę o wymianie rozrządu i chcę się upewnić w 100%, czy rzeczywiście wzmocniony pasek może uszkodzić koło, i czy poza paskiem, rozrząd do ALH czymś się jeszcze różni???
				: sob cze 19, 2010 00:07
				autor: Piasek
				Od końcówki 2001r wychodziły już pow. 500 000 także sugeruj się rocznikiem.
				: sob cze 19, 2010 09:53
				autor: Jacek_193
				Kolego Piasek, chodzi mi o to że w każdym ze sklepów jaki odwiedziłem mówiono mi że są dwa rodzaje silnika, ale nie byli w stanie wytłumaczyć czym one się różnią bo ilości zębów są jednakowe i cała reszta też.
Czy tylko chodzi o ten wzmocniony pasek?
				: sob cze 19, 2010 09:55
				autor: PinkFloyd
				Jacek_193 pisze:Kolego Piasek, chodzi mi o to że w każdym ze sklepów jaki odwiedziłem mówiono mi że są dwa rodzaje silnika, ale nie byli w stanie wytłumaczyć czym one się różnią bo ilości zębów są jednakowe i cała reszta też.
chodzi o wzmocniony bo reszta jest taka sama
				: sob cze 19, 2010 10:07
				autor: Jacek_193
				Dzięki PinkFloyd .
O to właśnie mi chodziło. Powiedz mi jeśli możesz czy dobrze odczytałem nr.silnika.
Jest on na obudowie rozrządu ALHM17911.
Nigdzie indziej nie mogę znaleźć.
				: śr lip 17, 2013 19:37
				autor: karol199
				Teraz i ja chciałbym odświeżyć temat. Szykuje sie w moim ALH wymiana kompletnego rozrżadu, numer silnika coś 150.... więc pasek może być tylko i wyłacznie słabszy ?
Czytałem zdanie firmy GATES, ktore mowi, ze mocniejszy tylko do >500000 a słabszy do nr <500000
