zmiana silnika z agr na alh czy trzeba zmieniac coś jeszcze?
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt kwie 16, 2010 20:42
zamierzam wymienić silnik w swoim mk4 z agr na alh czy trzeba wymieniać coś jeszcze oprócz silnika (komputer, czujniki itp..) zaznaczam że zamienię całe podzespoły czyli silniki ze skrzyniami, turbinami itp..
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz kwie 18, 2010 00:49
Wypadałoby wsadzić sterownik wraz kompletem czujników, zaworem N75 (z wężami podciśnieniowymi) i wiązką od ALH. No chyba że zostawiasz swoją pompę, wtryski i turbo :grin:
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz kwie 18, 2010 06:28
no dobrze a jeśli mam teraz agr i zamontuję goły słupek alh turbo i osprzęt zostanie od agr to będzie chodziło ? czy te silnik różnią się budową wewnętrzną ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz kwie 18, 2010 06:42
Neoarti pisze:no dobrze a jeśli mam teraz agr i zamontuję goły słupek alh turbo i osprzęt zostanie od agr to będzie chodziło ? czy te silnik różnią się budową wewnętrzną ?
Przerzucasz osprzęt z AGR-a do ALH i będzie :bigok: , blok+ głowica w agr, alh,ahf,asv są takie same. Z zamiana na alh to zabawa i koszty, turbina zmiana sterowania na podciśnieniowe, zaworki sterujące, zmiana softu
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 06:43 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 30, 2016 13:10
ALH zmieniony na AGR...turbo, pompa i sterownik zostaje z ALH. Czy to wystarczy i czy będzie to działać?
Na razie trwa (właściwie dopiero w weekend bedzie) walka z odpalaniem...z tym będę walczyl ja a silnik zmieniał ktoś inny... pytam orientacyjnie czy jak ustawie kąt wtrysku i dawkę paliwa to czy ma to prawo chodzić w takim zestawienu...
Baryla
Re: zmiana silnika z agr na alh czy trzeba zmieniac coś jesz
Post autor: Baryla » pt lip 01, 2016 13:03
Qto pisze:ALH zmieniony na AGR...turbo, pompa i sterownik zostaje z ALH. Czy to wystarczy i czy będzie to działać?
Slupek niczym sie nie rozni. Dawka do sprawdzenia, w razie co korekta, ustawic kat i bedzie smigac :bigok:
