Strona 1 z 1
				Wymiana aktuatora-dławi się silnik przy ~2000obr.
				: wt lut 02, 2010 17:55
				autor: bartiboro
				Witam,
po wielu kombinacjach (czyszczenie turbo, odpiananie n75, itp) z przeładowywaniem turbo, postanowiłem wymienić gruchę - ta co jest podobno jest nieszczelna.
Czy poza ustawieniem sztangi na tę samą długość powinienem zwrócić uwagę na inne aspekty wymiany?
Czy przycinająca się grucha może mieć wpływ, że po wciśnięciu gazu turbo wręcz zaczyna wyć a auto słabo przyśpiesza - jakby za dużo powietrza - a czasami jest ok?
Update:
Odpiąłem wtyczkę od klapy i wężyk od EGR i dławienie chyba zażegnane. Jutro sprawdzę dokładniej czy to klapa czy egr - trzeba będzie wyczyścić.
				: śr lut 03, 2010 08:30
				autor: Mirek39m
				wystarczy regulacja nowej sztangi sówmiarką możesz to zrobić ja tak zrobiłem jeśli chodzi o gruszkę to kup orginał często bywają chińsie podróbki
				: śr lut 03, 2010 10:58
				autor: bartiboro
				Mirek39m pisze:wystarczy regulacja nowej sztangi sówmiarką możesz to zrobić ja tak zrobiłem jeśli chodzi o gruszkę to kup orginał często bywają chińsie podróbki
Oki, dzięki.
Grucha jest Garretta za 250zł z allegro - chyba oryginalna
				: śr lut 03, 2010 12:50
				autor: M_A_N_I_E_K
				Może wyjmij gruchę obejrzyj dokładnie zalej benzyna lub odrdzewiaczem i zobacz jak wygląda zobacz również jak się wciska czy gładko czy się zacina jeśli coś będzie nie tak to dopiero zamień
				: śr lut 03, 2010 23:30
				autor: bartiboro
				Grucha wymieniona. Stara miała skrachciałą membranę i przepuszczała powietrze. Przez to po 6 m-cach od czyszczenia turbo kierownice znowu się przycięły - zostały rozruszane dziś przy wymianie gruchy. Teraz muszę trochę pomasować kierowniczki
 Mam nadzieję, że już będzie ok i przeładowania odejdą w niepamięć.
Pozdrawiam.
Barti
				: śr lut 03, 2010 23:32
				autor: damcio151
				to jeszcze zrób log 011
				: pt lut 05, 2010 01:52
				autor: bartiboro
				Dzisiaj poganiałem auto trochę i jak na razie notlauf nie wystąpił
Jest małe "ale" - mianowicie nie wiem, co powoduje takie zachowanie: na zimnym (choć nie zawsze) silniku czasami turbo tak jakby nie mogło zaciągnąć powietrza i przy dodawaniu gazu silnik przerywa (szarpie) wydając dziwny dźwięk jakby zasysało, po czym nagle coś się odblokuje i ziuuu - jest dobrze. Czy to kierownice turbo cosik haczą czy to cosik innego?
				: sob lut 06, 2010 08:28
				autor: Mirek39m
				Być może jak grucha kiepsko pracowała to zebrała się sadza na kierowniczkach i w katalizatorze przegazuj go kilka razy , jak nic niepomoże trzeba będzi zrobić logi dynamiczne .
				: ndz lut 07, 2010 19:40
				autor: bartiboro
				Mirek39m pisze:Być może jak grucha kiepsko pracowała to zebrała się sadza na kierowniczkach i w katalizatorze przegazuj go kilka razy , jak nic niepomoże trzeba będzi zrobić logi dynamiczne .
Tak było - teraz już nie przeładowuje, z tym że po odpaleniu na 1,2, czasem 3 przy normalnym przyspieszaniu ok 2000 obr. zaczyna się dziać cosik dziwnego - zaczyna szarpać tak jakby się dławił (przytykał) rytmicznie i to się pogłębia - dzisiaj jak dodałem więcej gazu to coraz bardziej się dławił aż obroty spadły prawie do 0 zaczął dziwnie klekotać i za chwilę zgasł, odczekałem trochę i odpalił normalnie. Nie mam pojęcia co to, czy turbo się przycina, czy klapa gasząca - nie wiem - generalnie towarzyszą temu odgłosy jakby powietrze było zasysane i nie mogło się przedostać - ciężko to opisać. Jak się pojeździ parę minut to mija - wydaje mi się, że to na zimnym albo po zgaszeniu i odpaleniu slinika występuje najczęściej.
Gdzie szukać przyczyny? Kat wywalony dawno już, filtry wymienione wszystkie.
				: pn lut 08, 2010 03:34
				autor: Sztomel
				bartiboro pisze:czy klapa gasząca - nie wiem - generalnie towarzyszą temu odgłosy jakby powietrze było zasysane i nie mogło się przedostać - ciężko to opisać. Jak się pojeździ parę minut to mija - wydaje mi się, że to na zimnym albo po zgaszeniu i odpaleniu slinika występuje najczęściej.
raczej w sterowaniu klapą gaszącą skoro objaw ukazuje się najczęściej po zgaszeniu i odpaleniu silnika, proponuję odłączyć całkowicie wtyczkę z elektrozaworu N239, który steruje zamykaniem klapy gaszącej ale wcześniej należy sprawdzić i ew. oczyścić wnętrze zaworu EGR gdyż to nagar może przycinać tę klapę w pozycji wpółzamkniętej.
				: pn lut 08, 2010 10:23
				autor: bartiboro
				Ok, sprawdzę tą klapę.
Dziś zauważyłem, że na ciepłym silniku też potrafi się dławić zwłaszcza na drugim biegu jak się delikatnie rozpędza ~2000 obr. na 3 też czasem przytyka go ale rzadziej. Może się kierowniczki haczą w turbo?
[ Dodano: 10 Lut 2010 12:12 ]
Dławienie i szarpanie silnika przy delikatnym przyśpieszaniu na 1,2 i czasem 3 biegu w granicach 2-3 tys. ustało po odpięciu wężyka podciśnienia od zaworu EGR
Czy ktoś ma pomysła co z tym dalej działać? Czy to EGR się przycinał i wyczyszczenie pomoże? Czy mogę tak jeździć - wężyk podciśnienia zaślepiłem.
