Strona 1 z 1
problem z rozrusznikiem
: śr sty 27, 2010 13:18
autor: palio
Witam. Ma problem z rozrusznikiem. Podczas odpalania cos sie z niego zadymilo. Dodam ze swiece podgrzalem dwa razy. Na poczatku krecil a potem przestal. Przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje. Co musze zrobic zeby zadzialal i czy sa wogole jakies sposoby na ten problem.Jak mozecie to pomozcie. Zgory dziekuje.
: śr sty 27, 2010 14:52
autor: palio
ok. dzieki. zapewne oddam go do mechanika. ale najpierw musze go tam jakos odstawic. nie wiem tylko jeszcze jak to zrobic. probowalem na krotko ale i to nic nie dalo. chyba ze aku jest juz zdechniety.
: śr sty 27, 2010 15:37
autor: Mako
palio45 pisze:Witam. Ma problem z rozrusznikiem. Podczas odpalania cos sie z niego zadymilo. Dodam ze swiece podgrzalem dwa razy. Na poczatku krecil a potem przestal. Przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje. Co musze zrobic zeby zadzialal i czy sa wogole jakies sposoby na ten problem.Jak mozecie to pomozcie. Zgory dziekuje.
kabel ci się zjarał od szczotek, u mnie wczoraj było tak samo, auto do mechanika oddaj.
: śr sty 27, 2010 16:28
autor: krzysiekj1990
a moze dym byl z kabli tak jak bylo u mnie a probowales wlaczyc rozrusznik na krotko czyli poloczyc 2 sruby w rozruszniku srubokretem jak zakreci rozrusznik i odpali tzn ze elektromagnes do wymiany POZDRO
: śr sty 27, 2010 17:48
autor: palio
dzieki za pomoc wszystkim. nic nie dziala nawet na krotko. jutro auto do mechaniora jedzie.pozdro
: śr sty 27, 2010 18:18
autor: FURMAN TDI
Jeżeli byłoby tak jak to mówi
Link,
to zmniejszysz koszty jak wyciągniesz szczotki już niepamietam jak to robiłem ale chyba nawet bez wyciągania rozrusznika jak masz kanał pod ręką i z tymi szczotkami do elektryka zgrzeje Ci na nowo albo kupisz nowy komplet i wio
