Dziwny szum po wymianie
hanys_z_ch
Post autor: hanys_z_ch » sob gru 12, 2009 19:44
Witam ponownie po prosbie o najlepszy czas na wymiane rozrządu tak mi Td-iki namieszali w deklu że wymieniłem cały rorzad, dałem tysiaka u mechaniora i co i kicha jak sie nagrzeje to szumi jak by pasek o cos tarł pojechałem z powrotem i gostek mi gada że mam troche pojeździc po to normalne po wymianie całego rozrzadu czy ktos miał podobnie lub czy to normalne że sie tak dzieje proszę pomóżcie bo troche dzygam o bryke :crazy:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob gru 12, 2009 20:00
to nie normalne
zobacz w którym miejscu na napinaczu rolki jest marker
czasem pompa wody szumi bo jest wadliwa czasem rolki
trzeba zdjąc dekiel i słuchac na odpalonym motorze
czasami dekliel o pasek trze
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
hanys_z_ch
Post autor: hanys_z_ch » sob gru 12, 2009 20:25
Kurde tos mnie wystraszył wale do tego mechaniora w poniedziałek od razu z rana,nie wiem czy wspomniałem że to sie robi jak autko sie nagrzeje mechanior mi na to że jak sie wszystko dotrze to przestanie szumieć ??????????????????????????????????
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob gru 12, 2009 20:43
bzdura tam nie ma co sie docierać ,rolki mają swoje łożyska i smar co tam ma sie dotrzec?
któraś częsc jest do du.....
[ Dodano: 12 Gru 2009 19:49 ]
looknij po zdjęciu osłony jak naciągnał rolke
na ilustracji masz marker gdzi ma byc na znaczniku listek
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob gru 12, 2009 22:06
a ja przerabialem ten temat i wszystko wymienilem na nowe tzn mialem nowy rozrzad i tak jak u ciebie cos szumialo po nagrzaniu wiec wymienilem po kolei pompewody pasek sprawdzilem napinacz i dalej mam to samo ale zauwarzylem ze sporo tdi -kow ma ten dzwiek takie szuranie po nagrzaniu jedyna rzecz ktorej niewymienialem to kolo pasowe na wale to z tlumnikiem drgan, na forumjest paru forumowiczow ktorzy maja podobne objawy i niemoga sie ich pozbyc
mrEd
Post autor: mrEd » ndz gru 13, 2009 01:53
Jeżeli przed wymianą rozrządu szumu nie było to mechanik się nie popisał. Ja stawiam na zbyt mocno naciągnięty pasek, miałem tak kiedyś w mk2 jak pierwszy raz sam rozrząd wymieniałem, po poluźnieniu paska szumu nie było.
pozdr
hanys_z_ch
Post autor: hanys_z_ch » ndz gru 13, 2009 14:09
kurde ludziska to już dzisiaj nie jest szum to normalnie piszczy boje się że moze sie tam cos zerwac jest to możliwe?????????
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz gru 13, 2009 16:58
hanys_z_ch pisze:kurde ludziska to już dzisiaj nie jest szum to normalnie piszczy boje się że moze sie tam cos zerwac jest to możliwe?????????
Wszystko jest mozliwe. Mysle ze koles za bardzo naciągnął pasek i cos mówi pomału papa.
A wymieniałes przy wymianie pompe wody???
pozdro
ZC
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 13, 2009 17:27
polej pasek alternatora wodą i zobacz ,może to nie rozrządu wydaje te dźwięki.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz gru 13, 2009 19:28
hanys_z_ch, moze byc ze je zle zamontowana oslona rozrzadu i trze, moze byc rowniez tak jak kolega mrEd, pisze o naciagu paska.
Wedlug mnie jedz do mechaniora na reklamacje, jak bedzie sie upieral ze ma sie "ulozyc" to powiedz mu ze pojedziesz kaj indziej :grin:
jarciu
Post autor: jarciu » ndz gru 13, 2009 21:37
a czy ten szum masz taki jak w tym linku? bo ja mam własnie taki a też mam TDI PD AJM na pompowtryskach. też zastanawiam się co to?
suhhar
Post autor: suhhar » ndz gru 13, 2009 23:09
eee panike robicie to szumi pasek wielorakowy moim zdaniem. W kazdym benzyniaku to slychac bo silnik ciszej chodzi a w dieslu jak w dieslu silnik klekocze i nie u wszystkich slychac jak pasek szumi.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn gru 14, 2009 12:34
jarciu pisze:a czy ten szum masz taki jak w tym linku? bo ja mam własnie taki a też mam TDI PD AJM na pompowtryskach. też zastanawiam się co to?
walnięty napinacz paska wielorowkowego i najprawdopodobniej też sprzęgiełko na alternatorze.. przerabiałem ten temat niedawno
hanys_z_ch Tobie też bym radził to sprawdzić
hanys_z_ch
Post autor: hanys_z_ch » wt gru 15, 2009 20:22
NO i doszli to tego szumu nie mechanik a uczeń składał reszte (nie rozrzad) ale reszte plus pasek napedzajacy alternator wspomaganie itd... i źle zamontował rolkę dociskowa prze to był ten szum a później pisk ale by mi narobił kurde?????????????? :rotfl:
