Strona 1 z 3
				[1Z] przepompowuje do prawie 1,6Bara
				: pt gru 11, 2009 22:23
				autor: ArkY
				Witam, mam problem z moim silnikiem - jak widać na załączonym obrazku turbo sporo przeładowuje (na osi Y linie są co 500 jednostek). Auto jest najprawdopodobniej po "tuningu" - zmianie map, wymienilem zawór sterujący (bodajże N75 prod. Pirrburg), mechanik sprawadził sterowanie turbiną sprężonym powietrzem - cięgno poruszało się po wpuszczeniu powietrza w jeden z wężyków, dalej już nie miał pomysłów
Czy macie jakieś sugestie co to może być?
				: sob gru 12, 2009 01:07
				autor: Adamm
				nie wiem jak to mierzyles ale na seryjnym map sensorze nie powinno pokazywac takiego doladowania ;p
masz jakies normalne logi?
				: sob gru 12, 2009 01:11
				autor: mono_
				wlasnie zrob vag comem
				: sob gru 12, 2009 01:20
				autor: ArkY
				Dałem wykres żeby było bardziej czytelnie, tu są dane;
,Group A:,'011,,,,Group B:,'003,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,
,TIME,,,,Boost Valvle,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP,,,,
,0.49,1512,1213.8,1122.0,39.8,0.00,1512,299.3,475.5,49.6,,,,,
,1.47,1512,1213.8,1111.8,39.8,0.98,1512,302.6,478.8,49.6,,,,,
,2.44,1512,1213.8,1111.8,39.8,1.95,1512,309.2,475.5,49.6,,,,,
,3.42,1512,1234.2,1132.2,39.8,2.93,1512,309.2,485.5,49.6,,,,,
,4.39,1533,1234.2,1122.0,39.8,3.91,1533,305.9,465.5,49.6,,,,,
,5.37,1533,1234.2,1122.0,39.8,4.88,1533,305.9,475.5,49.6,,,,,
,6.35,1659,1611.6,1397.4,39.8,5.86,1575,847.9,555.3,4.7,,,,,
,7.32,1932,1927.8,1938.0,39.8,6.83,1785,847.9,791.4,4.7,,,,,
,8.30,2226,1999.2,2233.8,55.1,7.81,2079,847.9,847.9,4.7,,,,,
,9.27,2499,2009.4,2366.4,80.9,8.79,2352,847.9,847.9,4.7,,,,,
,10.25,2751,1999.2,2407.2,94.1,9.76,2625,847.9,847.9,4.7,,,,,
,11.23,3003,1999.2,2488.8,94.1,10.74,2877,847.9,847.9,4.7,,,,,
,12.21,3255,1989.0,2539.8,94.1,11.72,3129,847.9,847.9,4.7,,,,,
,13.18,3465,1999.2,2550.0,94.1,12.69,3360,847.9,847.9,4.7,,,,,
,14.16,3633,1989.0,2560.2,94.1,13.67,3570,847.9,847.9,4.7,,,,,
,15.14,3759,1989.0,2335.8,94.1,14.65,3696,847.9,811.3,4.7,,,,,
,16.12,3864,1989.0,2325.6,94.1,15.63,3822,847.9,804.7,4.7,,,,,
,17.09,3969,1989.0,2325.6,94.1,16.60,3927,847.9,791.4,4.7,,,,,
,18.07,4095,1978.8,2335.8,94.1,17.58,4032,847.9,768.1,4.7,,,,,
,19.05,4179,1978.8,2366.4,94.1,18.56,4116,847.9,761.4,4.7,,,,,
,20.03,4263,1968.6,2376.6,94.1,19.54,4221,847.9,744.8,4.7,,,,,
,21.00,4347,1948.2,2407.2,94.1,20.51,4305,847.9,734.8,4.7,,,,,
,21.98,4389,1917.6,2458.2,94.1,21.49,4368,847.9,721.5,4.7,,,,,
,22.96,3780,1632.0,1856.4,94.1,22.47,4410,847.9,714.9,4.7,,,,,
,23.93,3129,1907.4,2305.2,94.1,23.44,3108,847.9,811.3,4.7,,,,,
,24.91,3213,2009.4,2386.8,94.1,24.42,3171,847.9,837.9,4.7,,,,,
,25.89,3192,1825.8,1734.0,94.1,25.40,3234,601.8,831.3,4.7,,,,,
,26.86,3108,1397.4,1315.8,93.0,26.37,3150,256.0,465.5,4.7,,,,,
,27.84,3045,1305.6,1264.8,91.8,27.35,3087,256.0,442.2,4.7,,,,,
,28.82,2856,1254.6,1234.2,91.8,28.33,2961,252.7,448.9,4.7,,,,,
,29.79,2709,1234.2,1224.0,92.2,29.31,2772,249.4,448.9,4.7,,,,,
,30.77,2562,1213.8,1203.6,91.8,30.28,2604,246.1,452.2,4.7,,,,,
,31.75,2499,1193.4,1183.2,91.0,31.26,2541,246.1,455.5,4.7,,,,,
,32.73,2436,1183.2,1183.2,91.4,32.23,2478,246.1,458.9,4.7,,,,,
,33.70,2394,1183.2,1173.0,91.4,33.21,2415,246.1,455.5,4.7,,,,,
,34.68,2310,1183.2,1173.0,90.6,34.19,2352,246.1,462.2,4.7,,,,,
,35.65,2268,1183.2,1162.8,89.5,35.17,2289,246.1,465.5,4.7,,,,,
,36.63,2205,1183.2,1162.8,88.3,36.14,2247,246.1,462.2,4.7,,,,,
,37.61,2163,1173.0,1152.6,87.5,37.12,2184,246.1,465.5,4.7,,,,,
,38.58,2100,1162.8,1142.4,86.7,38.09,2121,246.1,468.8,4.7,,,,,
,39.56,2058,1162.8,1142.4,85.2,39.07,2079,246.1,455.5,4.7,,,,,
,40.54,1995,1162.8,1142.4,84.8,40.05,2037,246.1,462.2,4.7,,,,,
,41.51,1953,1152.6,1132.2,83.6,41.03,1974,246.1,462.2,4.7,,,,,
,42.49,1890,1152.6,1122.0,82.0,42.00,1932,246.1,462.2,4.7,,,,,
,43.47,1449,1122.0,1101.6,82.4,42.98,1533,246.1,478.8,4.7,,,,,
,44.45,2310,1152.6,1122.0,76.6,43.96,2268,246.1,415.6,4.7,,,,,
,45.42,2205,1173.0,1152.6,75.4,44.93,2247,246.1,465.5,4.7,,,,,
,46.40,2016,1162.8,1152.6,75.0,45.91,2121,246.1,465.5,4.7,,,,,
,47.38,1764,1142.4,1122.0,74.2,46.89,1911,246.1,468.8,4.7,,,,,
,48.35,1050,1111.8,1111.8,77.0,47.86,1596,246.1,478.8,4.7,,,,,
,49.33,945,1081.2,1060.8,77.3,48.84,945,256.0,445.6,49.6,,,,,
,50.30,924,1071.0,1050.6,76.6,49.82,945,246.1,435.6,49.6,,,,,
,51.28,861,1060.8,1050.6,76.2,50.79,987,246.1,442.2,49.6,,,,,
,52.25,882,1060.8,1050.6,75.0,51.77,882,269.3,412.3,49.6,,,,,
,53.23,798,1060.8,1050.6,74.6,52.74,819,409.0,422.3,42.2,,,,,
,54.21,903,1060.8,1071.0,75.0,53.72,840,847.9,409.0,19.9,,,,,
,55.18,966,1060.8,1071.0,75.8,54.70,945,435.6,425.6,34.0,,,,,
,56.16,924,1060.8,1060.8,75.4,55.67,1008,276.0,422.3,49.6,,,,,
,57.14,903,1060.8,1050.6,74.6,56.65,882,269.3,409.0,49.6,,,,,
,58.11,903,1060.8,1040.4,73.8,57.62,882,269.3,409.0,49.6,,,,,
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 00:21 ]
mono_ pisze:wlasnie zrob vag comem
 To jest z VAG-COMA przepuszczone przez excela
				: sob gru 12, 2009 10:00
				autor: Adamm
				ArkY, postudiuj troche forum i nie pisz glupot prosze Cie
faktycznie przeladowuje ale do 1.6 bar a nie 2.6
podane cisnienie doladowania masz w mbar ale musisz odjac od tego cisnienie atm
czyli jesli seryjne doladowanie ma byc 0.8 bar to bedziesz mial ok 1800 - 1900 mbar -  cisnienie atm ok 1000 mbar  co daje nam 0.8 - 0.9 bar doladowania faktycznego
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 9:01 am ]
PS jesli faktycznie tyle by Ci dmuchalo to sprezarka by odleciala a silnik pewnie by niezle przedmuchalo
				: sob gru 12, 2009 10:52
				autor: bradley
				Nikt nie grzebal przy sztandze?
Zrob bajpasa (czerwony-niebieski z ominieciem n75) i zloguj.
				: sob gru 12, 2009 19:34
				autor: ArkY
				Adamm pisze:faktycznie przeladowuje ale do 1.6 bar a nie 2.6
poprawione, przepisałem po prostu co pokazał VAG
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 18:36 ]
bradley pisze:Nikt nie grzebal przy sztandze?
ok, jak będę robił test ponownie to mogę spróbować, tylko co w ten sposób sprawdze? że wogóle jest jakieś sterowanie turbo?
				: sob gru 12, 2009 21:21
				autor: munior
				U mnie też przeładowuje bo przy fabrycznym podłączeniu n75(oczywiście była omijka ) grucha otwiera zawór dopiero przy ok .1,1-1,2 bara .Niby nie dużo ale wolę żeby nie przekraczało 1bara .Po omijce n75 też trochę więcej niż powinno bo 0,7 bara i upuszcza  .Manometr napewno nie przekłamuje bo sprawdzałem dwoma  .Wychodzi że ktoś wczesniej wsadził rączki do sztangi .Chociaż dziś jak odkręciłem kontrę na sztandze to była zaznaczona farbką .Sztanga chodzi normalnie nie zacina się .A może czujnik cisnienia doładowania  które widzi ECU zaniża wartości?i ECU widzi 0,8 bara kiedy faktycznie jest 1,2 bara .Miał ktoś taki przypadek ?
				: sob gru 12, 2009 21:32
				autor: Adamm
				munior, a wezyk z kolektora do ECU i w samym ECU masz ok?
				: sob gru 12, 2009 22:49
				autor: munior
				Adamm pisze:a wezyk z kolektora do ECU i w samym ECU masz ok?
 A muszę sprawdzić ,bo na to nie zwróciłem uwagi .Faktycznie jak by ten wężyk był nieszczelny to do ECU nie docierało by prawdziwe  ciśnienie tylko zaniżone .Dzięki za zwrócenie uwagi na ten szczegół .1 Z -eta  mam od nie dawna(na pierburgu)myslałem że  gdzieś siedzi czujnik ciśnienia a do a do ECU idą tylko kabelki.VAGA też już mam i powoli się wprawiam,ale  słabo mi to idzie bo niema nikogo kto by pokazał na żywo ,muszę wiec studiować forum.Gdyby kolega Adamm mieszkał bliżej to pewnie by nie odmówił małego szkolenia z obsługi vaga
 ,bo bardzo by mi się przydało.Chciałem dziś sprawdzić jakie ciśnienie "widzi ''ECU  w czasie jazdy i czy zgadza się ono z tym co pokazuje manometr ale jadąc samemu to raczej nie możliwe. Logi bym zrobił ale jeszcze nie potrafię ...
				: pn gru 28, 2009 17:42
				autor: ArkY
				Wrzucam tym razem logi tylko z jedną grupą (011) aby była lepsza rozdzielczość próbek poprzez stronke VAGLOG:
Jak widać na logach z bypassem nieprzepompowuje (tak zresztą zostawiłem aby nie zajechać turbiny), ale czy ktoś z was się orientuje czy takie ciśnienie na omijce jest prawidłowe?
Tak jak pisałem wcześniej zaworek kupiłem nowy produkcji Pirpurg na output testach słychać że działa...
[ Dodano: Pon Gru 28, 2009 16:45 ]
bypass zrobiłem tak jak napisał
bradley czerwony-niebieski pozostawiając n75 podłączone,aby jakiś bład niewyskoczył
				: pn gru 28, 2009 18:33
				autor: Adamm
				ArkY,  doladowanie z bypasem powinno byc 0.5 bara czyli jakies 1500 mbar u Ciebie lapie prawie seryjne doladowanie 0,8 bar
				: wt gru 29, 2009 16:58
				autor: ArkY
				jakies pomysły z jakiego to może być powodu?
wyglada na to, że jest pewnie coś bardziej namieszane i oddam to do jakiegoś specjalizowanego zakładu, przynajmniej wiem teraz jak sprawdzić.
Jeszcze pytanko przy okzji: Jakie może być odchylenie od zadanego ciśnienia? max 100mBar?
				: wt gru 29, 2009 17:14
				autor: Adamm
				ArkY, zalezy w jakim zakresie, moze lapac w peeku np 2000 mbar ale powinien zbijac do 1850 np
generalnie masz w pozycji 02 grupa 11 podane wartosci i powinno byc ok + - 50 mbar ale jak
