Strona 1 z 1
				Klekot silnika, czarny dymek
				: wt wrz 08, 2009 22:14
				autor: jelon111
				Po wymianie paska: alternatora, wspomagania oraz uszczelki pod pokrywą zaworów auto zaczęło "klekotać", zrobiło się mułowate, palić olej (wcześniej nie było konieczności dolewki oleju) oraz kopcić na czarno: podczas zmiany biegów/dodawania gazu oraz zawsze podczas jazdy pod górkę
cóż mogło się stać ? najbardziej dziwi mnie fakt "klekotania" z silnika, wyczytałem na forum, że klekot robi się od szklanek ?
				: śr wrz 09, 2009 08:37
				autor: jelon111
				1. rozrząd wymieniany 52 tys temu - 27.08.2005,
2. filtr powietrza nie zapchany,
3. filtr paliwa wymieniany będzie w tą sobotę - nie wiem kiedy był wymieniany przez poprzedników,
4. można te szklanki jakoś zdiagnozować ?
				Re: Klekot silnika, czarny dymek
				autor: tomch
				Przede wszystkim to sprawdz ustawienie rozrządu.
				: śr wrz 09, 2009 09:20
				autor: jelon111
				ustawienia rozrządu - kąt wtrysku -> Vagiem
czy coś jeszcze ? - -> jestem laik
				: śr wrz 09, 2009 09:29
				autor: jelon111
				Vaga jeszcze nie mam ale już wiem co i jak działać w temacie,
dzięki za info.
				: śr wrz 09, 2009 10:13
				autor: _model_
				A co chcesz vagiem w TD sprawdzić
  Jedynie ABS i AIRBAG
Klekot może być spowodowany rozrządem, szklankami, brakiem oleju
 Przyczyn może być dużo...
A że czarny dymek leci przy obciążeniu to dobre zjawisko, każdy ale to każdy diesel zakopci przy butowaniu. Przy spokojnej jeździe nie powinien. Może jeszcze być pompa przestawiona.
Właśnie doczytałem że wymieniałeś uszczelkę pod klawiaturą. A może zostawiłeś coś tam, wpadła śrubka, nakrętka lub coś podobnego, albo coś zle złożyłeś...
				: śr wrz 09, 2009 11:46
				autor: jelon111
				nie ustawiałem vagi-em rozrządu - nie jestem w posiadaniu vag-a
silnik 1,9 TD, 75 koni. AAZ
				: śr wrz 09, 2009 11:56
				autor: jelon111
				heh to było zapytanie, ale już wiem że w moim aucie nie ma kompa
 i vag się nie przyda
