niesprawność sterowania silnika !! wypalanie dpf
Witam, co jakiś czas jak odpalam auto to miga mi kontrolka taka spiralka żółta. W instrukcji napisane jest tylko niesprawność sterownika silnika-udac się do serwisu. Wie ktoś może co to może być?? może da się coś z tym zrobić? jakie skutki przewidywane?? Z góry dzięki.
I jeszcze jedno pytanie: jak wypalać najlepiej dpf-a? i jaki sygnał dostane że wypalanie dpf-a się rozpoczeło? i jak się rozpocznie to kiedy mam je zakończyć?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: niesprawność sterowania silnika !! wypalanie dpf
podstawa to odczytać błędy ze sterownikaTomek_Golf_V pisze: miga mi kontrolka taka spiralka żółta.
- doggie
- Silnik: TSI
to jest szerokie pojęcie, może być kilka różnych przyczyn, tak jak napisałem podstawa to zczytanie błędów i powinno być wiadomo, a tak to wróżenie z fusówTomek_Golf_V pisze: miga mi kontrolka taka spiralka żółta.
Tomek_Golf_V, jeżeli masz diesela (a masz) i przy uruchomieniu zapłonu świeci ci kontrolka i zaraz zgaśnie, to są to świece żarowe.
jeżeli kontrolka nie gaśnie/miga/cholera-wie-co to jest to błąd w kompie, i trzeba wybrać się go zczytać i usunąć - ceny od 50-150zł, ale może ktoś z forum za flaszke Ci to zrobi
- doggie
- Silnik: TSI
a wyobrażasz sobie żeby było inaczej napisane, bo ja nieTomek_Golf_V pisze: niesprawność sterownika silnika-udac się do serwisu
- kamill1991
witam, wiem ze odkopuje temat, ale
kontrolka ta od swiec zarowych zaczela mi migac na trasie, ale gdy dojechalem do pierwszej wiekszej miejscowosci to zgasla i juz sie nie odezwala przez dalsza droge, czy wybierac sie z tym do serwisu czy moze nie panikowac za bardzo?
dodam tylko ze auto ma ok 4050km przebiegu.
Jak nic się nie dzieje z autem (nie znika olej, nie muli, nie szarpie) to proponuję to olać, wspomnij na przeglądzie, żeby zajrzeli.
- kamill1991
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
