Strona 1 z 1
				Uszczelki do turbiny
				: ndz sie 23, 2009 14:10
				autor: cosmoo
				Witam,
Czy może zna ktoś numery uszczelek do turbinki Golf IV 2001 (ATD)
Czy w tych silnikach występował jeden rodzaj turbin, czy może więcej?
Noszę się z zamiarem wyczyszczenia mojej turbiny i chciałbym przy tym wymienić komplet uszczelek, a nie bardzo mogę sobie pozwolić na wyjęcie turbiny, a później szukanie po sklepach części i czekanie aż je sprowadzą
 Wolałbym mieć komplet i wtedy wziąść się za robotę
Z góry dzięki za pomoc
Pozdr.
				: ndz sie 23, 2009 16:20
				autor: to56
				witam z tego co sie oriętuje to przy czyszczeniu turbin raczej sie niewymienia uszczelek a jak nie to niech mnie ktoś poprawi rozbierasz, czyścisz i składasz spowrotem. i jedziesz dalej:)
				: ndz sie 23, 2009 18:20
				autor: M_A_N_I_E_K
				jak sie kupuje nowa turbo to w komplecie masz nowe uszczelki wiec po cos je daja przynajmniej pod kolektor i olejowe tez bym wymienił bo tomusi byc szczelne ja mam uszczelki ale do ajm nie wiem czy sa te same
				autor: Zimny Chirurg
Jak tylko czyszczenie to nie ma tam nic do uszczelnienia. Są tylko przy kolektorach. Ale tego raczej sie nie wymienia. A i jeszcze 1 pytanie do autora. Robiłeś juz kiedyś taki zabieg?????
Pozdro
ZC
				: ndz sie 23, 2009 18:34
				autor: Kulon
				cosmoo do wyczyszczenia nie potrzebujesz uszczelek
jedynie przy okazji wyciągania warto wymienić uszczelkę od kolektora tak metalowa oraz uszczelkę odpływu oleju i tyle w tym temacie
				: ndz sie 23, 2009 20:00
				autor: cosmoo
				Zimny Chirurg pisze:
jeszcze nie, to jest mój pierwszy raz
Kulon pisze:jedynie przy okazji wyciągania warto wymienić uszczelkę od kolektora tak metalowa oraz uszczelkę odpływu oleju i tyle w tym temacie
Tę uszczelkę wymieniałem jakieś 10 tyś. km wcześniej, przy okazji czyszczenia kolektora dolotowego, czy teraz też ją wymieniać ???
No właśnie, a czy ta uszczelka od odpływu oleju jest standardowa? Czy może są jakieś rozbieżności między turbinami?
				: ndz sie 23, 2009 20:09
				autor: Kulon
				cosmoo pisze:czy teraz też ją wymieniać ???
jak chcesz - ale bez potrzeby chyba
