Pochwalę się dzisiejszą pracą. Wymieniłem łącznie trzy uszczelki przy głowicy pompy wtryskowej. Zalanie filtra paliwa oraz pompy paliwem ze strzykawką i wężykiem oraz Olodpowietrzenie z drugą osobą i gotowe
Śmieszne że nie miałem w ogóle oringu przy śrubce od tej 10mm pomiędzy wężami wstryskowymi więc spośród trzech małych dostępnych wybrałem najmniejsza uszczelkę
Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Ja mam podobny problem, cieknie mi niestety z dolu, wymeniłem ten oring co sie go przewleka przez śruby i niestety dalej cieknie w tym samym miejscu, dodatkowo w filtrze jest zalane paliwo ale nie widać jak idzie tym wezykiem przezroczystym ? Nie idzie bo nie ma szczelności ? Przedtem jak mi ciekłoz dołu wszystko było ok działało bez problemu.
Witam, pewnie już nie aktualne, ale może cieknie z czujnika n108, a nie z tego oring-u ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 28 gości
