Strona 1 z 1
				: sob lip 04, 2009 14:43
				autor: Toledziak
				Jeździć można, ale należałoby podpiąć w miarę szybko kompa i luknąć co było powodem i czy po prostu jaski złapały błąd czy coś innego jest nie tak.
				: sob lip 04, 2009 14:45
				autor: vw-bora
				rozumiem ze samemu nie bardzo sobie poradze nie ma jakiś domowych sposobów na to i muszę jechać do aso? czy do jakiegoś mechanika/
				: sob lip 04, 2009 14:48
				autor: Toledziak
				Przypuszczam że w cenie wizyty w ASO kupisz kabel i program, a jak masz laptopa to sam go sobie ściągniesz, a na potem też się przyda. Jeśli się mylę, niech mnie Koledzy poprawią. Co do pytania to tak,ASO lub mechanik.
				: sob lip 04, 2009 14:50
				autor: vw-bora
				dzięki, a może ktos orientuje się ile mniejwięcej taka usługa w ASO kosztuje???Ile kosiorki przygotować?
				: sob lip 04, 2009 14:59
				autor: Toledziak
				Może lepiej zapytaj na forum kto z Rzeszowa lub okolic ma VAG'a i z nim sie dogadaj
				: sob lip 04, 2009 15:03
				autor: vw-bora
				kolego nie jestem jeszcze za bardzo tu zorientowany żeby pogadać i znależć kogoś z rzeszowa z vagiem to muszę napisać gdzieś w innej zakładce czy tutaj na tej stronce?
				: sob lip 04, 2009 15:11
				autor: Toledziak
				Może tu się ktoś odezwie, albo może w pogawędkach załóż temat lub poszperaj w profilach i wyślij pw do osoby z Twojej okolicy. Wiadomo od ludzi do ludzi od Świętych do Boga
 Powodzenia.
				: sob lip 04, 2009 15:15
				autor: vw-bora
				dzieki kolego
				: sob lip 04, 2009 15:17
				autor: Toledziak
				Niema sprawy
				Re: Świecąca kontrolka poduszki
				: ndz lip 05, 2009 08:46
				autor: doggie
				vw-bora pisze:....grzebałem przy bezpiecznikach (sprawdzałem czy wszystkie dobre- wyciągałem i wsadzałem)
to pamiętaj juz do końca życia, że w ten sposób nie sprawdza się bezpieczników, zwłaszcza WSZYSTKICH. Podjedź do najbliższego wresztatu i dowiedz się, czy on albo ktoś inny dysponuje komputerem, trzeba wykasować, jak nie powróci to wszystko OK
				: ndz lip 05, 2009 10:55
				autor: edzio
				Powinieneś jeszcze wiedziec ,że połączenie nieodpowiednim fejsem,może spowodowac uszkodzenie pamięci sterownika w twoim przypadku.Radzę skorzystac z usług profesjonalnego warsztatu.
				: ndz lip 05, 2009 23:11
				autor: doggie
				edzio pisze:Powinieneś jeszcze wiedziec ,że połączenie nieodpowiednim fejsem,może spowodowac uszkodzenie pamięci sterownika w twoim przypadku.Radzę skorzystac z usług profesjonalnego warsztatu.
dokładnie, najlepiej AKP 704.1 lub nowszy VCDS 805
