olej do golfa IV
Lukas2506
olej do golfa IV
Post autor: Lukas2506 » sob cze 13, 2009 01:46
witam wszystkich,
mam pytanie, jakiego oleju silnikowego najlepiej uzywac do Golfa IV TDI 2000rok, 90PS?
przejezdzilem juz ponad 70000 na 15W/40 (elf turbo diesel). Jest to w miare wlasciwy olej? moglby ktos doradzic mi na jaki ewentualnie zmienic? z gory wielkie dzieki, pozdrawiam
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob cze 13, 2009 03:15
skoro silnik jest eksploatowany na tego rodzaju oleju to dlaczego teraz chcesz go zmienić, lej taki jaki lałeś od początku, ja lałem o tych samych właściwościach czyli 15W/40 bo taki wcześniej był i będę tak robił nadal. Silnik ma drobne wycieki oleju spod pokrywy zaworów ale na siłę nie będę go uszczęśliwiał jakimiś silikonami czy "gęstszym" olejem, nawet gdybym miał modyfikować silnik na więcej KM i Nm to i tak zostałbym przy tym samym oleju z ewentualną opcją jego wcześniejszej wymiany i tyle. Pewnie padnie jeszcze kilkanaście postów o jego wymianie na inny - Twoja kolego sprawa, ja się już zdeklarowałem i tego się trzymam - choćby miał się rozsypać - w co wątpię i tyle.
wesol
Post autor: wesol » sob cze 13, 2009 10:57
Ja tam swoje wiem i mozna smialo zmienic na zalecany jak na nasz klimat 10W40 lub ewentualnie 5W40. Zawsze to lepiej dla turbawki. Jaki by nie byl motor to warto tak zrobic. Jak zdrowy to warto bo bediz edluzej zdrowszy a jak juz swoje wypracowal to proponyje maly remont, diagnostyke czy wszytsko okej i lac olej polsyntetyczny. Nie ma czegos takiego ze silnik ma nalatane 300 tys to olej mineralny lejemy. Zreszta wszystkie na otomoto TDI maja przebieg nie wiekszy jak 200-220 tys km niewazne jaki rocznik a tak naprawde to maja nawet 5 razy tyle( nie przesadzam). Chcesz miec spokojne spanie to sobie zmien na szafie nawet na 50 tys km ale to nic nie zmieni wazny jest stan motorowni a nie przebieg.
Lukas2506
Post autor: Lukas2506 » sob cze 13, 2009 11:47
dzięki bardzo, w moim golfie motor chodzi jak zegarek szwajcarski (250tys. km), zadnych wyciekow, nic dolewac miedzy wymianami nie musze, trzymam sie zeby max. co 9 - 9,5 tys.km wymieniac. moglby ktos doradzic tylko, czy lepszy jest elf 15w/40 turbo diesel, czy castrol magnatec 15w/40. ponoc castrol jest polecany do vw
sagon
Post autor: sagon » sob cze 13, 2009 12:28
Sztomel pisze:skoro silnik jest eksploatowany na tego rodzaju oleju to dlaczego teraz chcesz go zmienić, lej taki jaki lałeś od początku,
I tak trzymać :bigok:
Lukas2506, możesz ewentualnie zmienić producenta oliwy,ale jestem podobnego zdania jak kolega Sztomel, zostań przy mineralnym.
Skoro silniczek cyka jak zegarek,to po co to na siłę zmieniać.
Lukas2506 pisze:czy lepszy jest elf 15w/40 turbo diesel, czy castrol magnatec 15w/40. ponoc castrol jest polecany do vw
Castrol jak już,to tylko z Niemiec,ten polski jest gówniany.
Radzę Ci jednak,zostań przy elf-ie.Nie ma sensu uszczęśliwiać się na siłę.
Jeżeli turbinka żyje,to żyć będzie,bez względu na to,czy to elf,czy nie.
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 12:29 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
misiek75
Post autor: misiek75 » sob cze 13, 2009 12:56
podpinam się do tematu kolegi, gdyż mam pytanie. Mam golfa IV tdi 90km, pierwsza rejestracja 2002 rok. Jak go kupiłem to właściciel już miał go zalanego mobilem 5w50. wymieniłem olej na taki sam, a mój znajomy mechanik napisał że następna wymiana po 20 tyś km. Moje pytanie, czy to nie za długo i czy ten olej nadaje się do silnika ALH jaki mam?? bo słyszałem różne opinie że tym olejem skończe silnik???
sagon
Post autor: sagon » sob cze 13, 2009 13:20
misiek75, wymieniaj co 10,max 15 tyś.Olej jak najbardziej godny polecenia.
Lej ten olej i olej tego mechanika.
AFN 165,5@380,8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
