Kolor bolca od predkosciomierza
: śr sty 21, 2009 23:56
Jaki oryginalnie kolor bolca powinien byc w skrzyni?bialy czy czerwony?w dieslu...
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
A widziałeś kiedyś inny indeks niż 950 w golfie mkII diesel?Bo ja nieanaba255 pisze:A nie zalezy to od indeksu predkości na liczniku?
Dokładniezalezy jaka skrzynia biegów w 4S były białe a w 4T czerwone
mam mk1, są liczniki 935 i 950bongo pisze:anaba255 napisał/a:
jezeli masz ta sama skrzynie a inny licznik z innym indexem niz oryginalny to predkościomierz bedzie ci przeklamywał, kolor ślimaka zostaje taki samQ.bak pisze:A jak to jest w benzynowych?
Oryginalnie miałem index prędkościomierza 935, skrzynie 4T i czerwony ślimak.
Teraz mam inny licznik z indexem 975. Jaki mam mieć kolor ślimaka?
no to właśnie wiem, i dlatego zastanawiam się jaki włożyć żeby nie przekłamywał.siwy1982 pisze:jezeli masz ta sama skrzynie a inny licznik z innym indexem niz oryginalny to predkościomierz bedzie ci przeklamywał
Wszystkie tematy o indexach w liczniku przeczytałem już dawno, w żadnym nie jest napisane, jakiego koloru ślimak ma być przy skrzyni 4T i prędkościomierzu o indexie 975.siwy1982 pisze:pozatym polecam ten temat
skoro oryginalnie miałeś index 935 to taki musisz mieć, kolor ślimaka nie ma z tym nic wspólnegoQ.bak pisze:Oryginalnie miałem index prędkościomierza 935, skrzynie 4T i czerwony ślimak.
ale nie mam!!!siwy1982 pisze:skoro oryginalnie miałeś index 935 to taki musisz mieć
jakto nie, właśnie od ilości zębów zależy ilość obrotów linkisiwy1982 pisze:kolor ślimaka nie ma z tym nic wspólnego
to jakim cudem miałem zegary właśnie z takim indexem a mam 1.6??bongo pisze:935 był montowany w 1,3
Raczej nie bo wszystko jest w km. 1035 były w USA.bongo pisze:975 to mi zalatuje jakim amerykańcem raczej
Ślimak napędzany jest przez wałek połączony (przez jakieś przekładnie) z przednią osią, który moge się założyć, że w kaźdej skrzyni 4T jest ten sam.bongo pisze: albo w mechanizmie napedzajacym te ślimaki.
