różnice w oznaczeniu slinika
witam, wczoraj byłem u mechanika i zauważyliśmy dziwną rzecz a mianowicie: na pasie przednim jest wybity m.in numer vin i oznaczenie silnika widnieje ABU, na wlepie w bagażniku jest że to 1Z....po rozkodowaniu numeru vin też wychodzi że to 1Z....ale co najciekawsze..na wszystkich tych oznaczeniach tzn. na wlepie i na tabliczce znamionowej na pasie przednim numer VIN zgadza się z tym wybitym na podszybiu
kompletnie nie wiem o co chodzi
prosze o jakąś pomoc
mam rozumieć że to jest diesiel hehe ?? bo według tabeli z danymi silnik ABU to benzyna 1.6 75 koni .. a 1z to jak wiadomo 90 konny diesel .. może ktoś kiedyś silnik zamienił ..nie no dziwne ..
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 12:23 przez kaczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Albo przedni pas zamieniony. To chyba bardziej prawdopodobne. Nie chcę straszyć, ale auto może być zespawane z dwóch.kaczy_embrion pisze:mam rozumieć że to jest diesiel hehe ?? bo według tabeli z danymi silnik ABU to benzyna 1.6 75 koni .. a 1z to jak wiadomo 90 konny diesel .. może ktoś kiedyś silnik zamienił ..nie no dziwne ..
VWlad
Follow the white rabbit
Nie straszcie kolegi, wklei zdjęcie będziemy wiedzieli o czym rozmawiamy!!!!!!!!!!!!!!!!
A wersja z zespawaniem jest .... mało prawdopodobna. Ktoś by musiał przebić numery żeby się wszędzie zgadzały!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
ok byłem w aucie bo nie dawało mi to spokoju jeszcze raz sprawdziłem wszystkie numery VIN i jest ok wszystkie są takie same,
a iwęc co to teg nieszzcesnego oznaczenia to nie tak jak pisałem ABU tylko:
Betriebselaubmis coś tam.....ABE F 804
podam może numer VIN i coś sie wyjaśni
WVWZZZ1HZVB010213
mam nadzieję że moje auto nie jest klejone z dwóch
WVWZZZ1HZVB010213
wszystko wraca do normy...czyli do serii ;D koniec modzenia, zaczyna się czas jezdzenia :)
po pierwsze to ani na aluminiowej tabliczce znamionowej ani na tabliczce w formie naklejki (taka jaka występuje w Mk4) nie ma wybitego bądź napisanego oznaczenia symbolu silnika, numer VIN jest owszem;
proszę nie sugerować się tym trzyliterowym symbolem na tabliczce znamionowej;
symbol silnika jest jedynie podany na wlepie w bagażniku jak i wybity na samym bloku silnika lub też znajduje się na naklejce na osłonie rozrządu (w przypadku silnika 1Z jest on wybity na płaskim nadlewie pod króćcem wodnym wychodzącym z głowicy silnika, od którego biegnie górny wąż do chodnicy),
nie piszcie koledzy o żadnych przeszczepach ani spawaniu karoserii auta z dwóch różnych kawałków samochodów bo jak jakiś nowicjusz przeczyta ten temat to mu włosy na głowie dęba staną, nie siejcie paniki niepotrzebnie
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 14:38 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel,
jak przeczytałem że moje kochane autko jest sklejane z dwóch to musiałem sobie meliski zaparzyc bo normalnie doznałem szoku ze stresem więc jak to przeczytałem naciagnąłem kalesony( żarcik ) i odrazu pobiegłem do auta żeby dokładnie zobaczyc co i jak ale skoro piszesz że mam sie tym nie sugerowac to kamień z serca
bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i myślę że temat można zamknąc
Przesadziłem z tym spawaniem z 2. Przepraszam. ABE F 804 na pewno nie jest oznaczeniem silnika. Nie wiem, czy w mojej byłej trójce nie było czegoś bardzo podobnego na tej tabliczce.karolp85 pisze:ok byłem w aucie bo nie dawało mi to spokoju jeszcze raz sprawdziłem wszystkie numery VIN i jest ok wszystkie są takie same,
WVWZZZ1HZVB010213
VIN informer wypluwa następujące info.
VWlad
