Strona 1 z 5
				Wlanie benzyny do diesla
				: ndz gru 07, 2008 04:50
				autor: qubaaa
				Mam straszny problem i szukam odpowiedzi. Nalalem do golfa 1,9 tdi benzyny. W baku bylo tyle, ze akurat rezerwa zaswiecila. Dotankowalem benzyny za 14 zl. Po czym wsiadam do auta i chce zapalic. Dosyc dlugo krecil, ale zapalil. Po czym przejechalem chyba z kilometr, po czym znowu wlaczam auto i znowu to samo. Za drugim razem zapalil i przejechalem jeszcze jeden kilometr, po czym normalnie wylaczylem auto. W domu zaczalem rozmyslac o co moze chodzic i zorientowalem sie, ze zle zatankowalem. Wiem, ze teraz serwis i naprawa, ale pytanie brzmi raczej - czy ktos slyszal o podobnych sytuacjach z vw golf? Silnik jest dosyc nowej generacji wiec zapewne wrazliwy. Auto normalnie chodzilo, tylko mialo problem z zaplonem. Nie wiem czy to moglo sie negatywnie odbic. Najgorsze, ze to nie byl moj samochow, tak wiec jesli cos sie zepsulo powazniejszego, to chyba bede to kilka lat splacal. Prsze o rady
 jutro jest niedziela wiec nic nie wskoram, chce sie uspokoic (lub calkiem zdolowac). Zaznaczam, ze potem juz auta nie ruszalem.
				: ndz gru 07, 2008 05:41
				autor: leo...
				10% PB jest dopuszczalne w ON ...
wylej PB z pompy wtryskowej i baq - wyczyśc bak przedmuchaj węze paliwowe - wymień filtr paliwa wlej ON - zapali i będzie działał
				: ndz gru 07, 2008 09:31
				autor: piter_s
				czyli jak zalałeś za 14zł to jest mało i nic sie nie stanie dotankuj do pełna ON i bedzie ok, wszystko sie ładnie spali bez negatywnych skutków, tylko zalej do pełna to tak jak bys do 50l ropy wlał 3l benzyny, prawie nie odczuwalne.
pozdro.
				: ndz gru 07, 2008 10:09
				autor: Tominator
				Jaki to silnik konkretnie?Miałeś rezerwe czyli ok 7l ropy dolałeś 4l benzyny więc może być nieciekawie
				: ndz gru 07, 2008 10:43
				autor: qubaaa
				Jest tutaj może jakiś mechnik, który może powiedzieć coś z dośwadczenia? Nie znam sie na tym dokladnie. To te model:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3536851
				: ndz gru 07, 2008 12:07
				autor: arwam
				tak jak koledzy wyżej radzą dolej ropy i po kłopocie jeśli do tej pory nic się nie stało to się już nic nie powinno stać
				: ndz gru 07, 2008 12:44
				autor: miqs
				Są firmy które się tym zajmują. We Wrocławiu na pewno jest tego pełno. Udaj się do nich na pewno ci zrobią, tylko kwestia ceny.
 Skąd ja to znam
 W poniedziałek rezerwa mi się zapaliła, zalałem za 20 zł i nie zniknęła, a przejechałem na rezerwie 5km
				: ndz gru 07, 2008 13:14
				autor: qubaaa
				no mialem dokladnie to samo. Chcialem zeby zgasla, a nie zgasla ;d
Wylalem paliwo, oproznilem filtr, wlalem do filtra ropy, odpalilem auto bez dostepu do paliwa z baku (dla testu - trzeba bylo szybko wylaczyc bo w tym modoelu w przeciwienstwie do starszych, pompka jest w baku). Auto odpalilo na dotyk (a nie jak przy paliwie z baku - po 10 sekundach). Zatankowalem do pelna i chodzi ok. Czy to sie odbilo jakos na silniku - okaze sie..
				: ndz gru 07, 2008 13:34
				autor: Matijas
				Kolego masz szczescie w nieszczsciu bo to silnik na pompie, na pompowtryskach mogloby byc bardziej nieciekawie.   Tak jak koledzy radza. Zalej do pelna ropa i bedzie cacy
				: ndz gru 07, 2008 13:41
				autor: bradley
				qubaaa pisze:bo w tym modoelu w przeciwienstwie do starszych, pompka jest w baku)
Pokazujesz na aukcji 110KM a to jest na pompie wtryskowej gdzie nie ma pompki w baku.
				: ndz gru 07, 2008 17:42
				autor: mpower_mz
				ja kiedys pozyczylem Octavie TDI i gosc zatankowal ja benzyna. Nie palila jedynie a jak juz zapalila to zaraz gasla. Ale na szczescie nic sie nie stalo bo chwila moment i wypompowalem to wstretne swinstwo:)
				: ndz gru 07, 2008 22:31
				autor: EnJoy
				wesol pisze:Jedynie dostawczaki w dieslu niekiedy maja pompke elektryczna zeby doprowadzic rope do pompy wtryskowej czy tez pompowtryskow z racji ze silnik lezy duzo wyzej a bak raczej dosc nisko.
co Ty gadasz ??
diesle na VP (pompa wtryskowa) nie mają pompy paliwa w baku, bo sama pompa wtryskowa ma dwie sekcje, jedna odpowiada za zaciągnięcie paliwa z baku, a druga do wygenerowania odpowiedniego ciśnienia paliwa dostającego się do cylindrów...
przy pompowtryskach
WYSTĘPUJE POMPA PALIWA w baku, która odpowiada za doprowadzanie paliwa do pompowtrysków które przystosowane są jedynie do wytwarzania ciśnienia paliwa wtryskiwanego do cylindrów  :green_fuck:
A wracając do tematu,
qubaaa - zalej auto ropą.. jeśli nie cały bak, to przynajmniej 3/4.. wtedy benzynka się rozcieńczy i silniczek jakoś to przepali.. nie będzie wielkiej szkody raczej
				: pn gru 08, 2008 15:57
				autor: Darek Madejczyk
				Panowie, to w końcu jest ta pompka w baku czy jej nie ma? -chodzi mi o silnik na pompowtryskach. Z tego co czytałem to za dostarczenie paliwa z baku do pompowtryskiwaczy odpowiada pompa (paliwowa)mechaniczna znajdująca się bezpośrednio za pompą prózniową na głowicy silnika i obie napędzane są od wałka rozrządu.Nie było tam mowy o pompce elektr. w zbiorniku paliwa.
				Re: Wlanie benzyny do diesla
				: pt sty 21, 2011 16:30
				autor: bambi001
				witam, koledzy czy na jakies 40 litrów ropy jak zostalow lane 9,5 l benzyny stanie sie cos ?? silnik ajm pd (kurde), jeden gosc kazal mi wlac do tego 300 ml miksola i ze nic sie nie poowino stac, i oczywiscie jak troche zrobie km to dalej dolac ropy, ale musze miec pewnosc bo to jednak silnik na pompowtryskach... i jak cos jak moge szybko spuscic rope z baku ??
